Нужно сделать аккумулятор
Ruslan-Rets
6 Янв 2011
Здравствуйте!:tehnari_ru_674:
Можно ли сделать аккумулятор самому в домашних условиях если да то как и как его надо будет заряжать?
  • Like
Реакции: Ario
и это реально работает???
омг!
А вопрос - какая емкость?
так... пошел за лимоном!
стой! купи сразу штук 5!) и подключи параллельно чтобы емкость была равно 5 лимоноамперам!
Вот ещё рецепт:
берем несколько (N штук)стаканов с электролитом.
Электролит - это вода + поваренная соль (гипертонический раствор)
Берем несколько (N+1) кусков медной проводки, один вставляем в крайний стакан (один кусок в стакане, второй свободен), а остальные обматываем фольгой и вставляем в остальные (между двумя стаканами, последний - один кусок в стакан, второй свободен). В итоге у нас 2 электрода - медь+алюминий.
Подключаем и электризуем!
вот схема:
    16.3 KB · Просмотры: 282
Ну ясень пень что это "одноразавая" батарейка! Хотя может попробовать перезарядить!
Va_No а ну-ка по-подробнее п ро яблоки!
а что поподробнее то? все то же самое что и с лимоном
Аккумулятор можно попробовать сделать если есть много лития:D А вообще можно попробовать сделать свинцово электролитный, как в автомобилях, но там ещё кроме свинца понадобится серная кислота:D Хотя вроде слишал что на уксусной эссенции тоже что то можно, ну и в завершение вот, там описаны типы аккумуляторов и их устройство Электрический аккумулятор — Википедия если займётесь то отпишитесь нам тоже интересно:D
Я попробовал сделать из лимона лампочка горит но слабо!!!
Где есть по больше вольт?
Может в арбузе:D В картофеле вроде говорят тоже так можно:D А в связи с чем если не секрет возникла такая необходимость:D
А никто не знает сколько в лимоне мА/ч?
мде... лучше бы я молчал про лимоны :))
Weles вот ответ на твой вопрос :
Мне нужен аккумулятор для Р/У машинки! 2 было на обоих провода оторвались так что даже не спаять :tehnari_ru_325:
а я представил себе как как 2000х годах - когда были модны плееры на кассету.
Идешь так по улице, с плеером и лимонами...
хах ага или с арбузом!!
да купить его и все
Я слышал, вернее читал, один чувак изобрел устройство типа миникомпьютер (одним словом привет из 80-х). Так вот, питался он от картофельных батарей. Несколько картофелен соединенных последовательно, так же медный и железный электроды. От двух разрезанных (четыре части получилось) таких картофелин я светодиод зажигал.
