Нужны советы бывалых
я бы посоветовал исходя из музыкальных пристрастий на широкополосниках собрать, куда меньше фильтров и звук шп и пищалки максимум очень динамичен
На генераторе написано на шильдочке ГД-314У2 сварочный генератор.
Я так понимаю это АДБ-3120У1? к сожалению у него нет режима электростнции, придется делать преобразователь, у меня был САК (не помню модели) двигатель Т-40, на нем переводя ручку регулировки вправо до упора (если не отшибло память) он переходил в режим эл.станции.
ЗЫ
На будущее, вопрос не в тему задан, не стоит влезать в чужую тему со своими сторонними вопросами. создайте отдельный топ, люди обязательно помогут. :)
Всем привет! помогите пожалуста с решением проблемы...есть gps трекер, батарейка 3,6v 800mAh на данном устройстве есть кнопка sos(при её нажатии трекер посылает смс с координатами трекера). Так вот мне нужно чтоб при обрыве провода срабатывала функция sos. Как это сделать?(трекер вешается на коров и лошадей в ошейник, я хочу запустить в ошейник проводок если срежут ошейник то провод порвётся и трекер пришлёт смс с координатами)
Здравствуйте, ответьте пожалуйста на один вопрос, как подсоединяется угольный микрофон, на моем сзади по центру имеется точка, а от нее два углубления по бокам, я так понимаю, что без штекера его не подключить?
да вверно нужен разьем.
спасибо), придется искать другой...
Нужен не разьем. Угольные микрофоны, о которых идет речь, вставляются в гнездо для них и прижимаются крышкой.
Для того чтобы любой угольный микрофон работал, через него должен течь ток.
roma вы больше читайте, думайте. А потом пишите что бы не попасть в просак.
Я может не так выразился,я имел ввиду специальный разьем.А обозвать можно по разному,розетка,джек,гнездо,клемник,клипса,и тд.
Вы все таки прочитайте пост №28 от кочевника, может дойдет.
Не обязательно микрофонное гнездо, можно попробовать, просто припаять провода, один к корпусу, другой к центральной точке, как выразился автор вопроса. А вот насчет протекания тока, абсолютно прав ... :)
Припаивать к стальному корпусу...это нужен специальный флюс.
Проще придумать какие-нибудь пружинные контакты. Снять с телефонной трубки... :)
"Специальный флюс" - это обычная таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота).
Прижимаем ее к месту пайки и греем паяльником до расплавления.
Только ни в коем случае не вдыхайте её пары при пайке!!!
В советские времена корпуса телефонных угольных микрофонов изготавливались из латуни с последующей хромировкой, достаточно было надфилем снять хром а уж латунь паяется без проблем даже с канифолью.
Не знаю как сейчас, не уверен даже что они вообще выпускаются.:)
Видел в продаже, телефоны старые ещё остались, пока все АТС не станут полностью цифровыми, думаю ещё лет 20 минимум будут работать и старые аппараты :)
Доброго времени суток! Помогите советом. На даче в доме стоит музыкальный центр. Одна колонка играет в доме, вторая проведена на улицу. Как на уличной колонке сделать регулятор громкости.
Какой центр, какие пределы регулирования нужны, какая громкость и качество? Возможно, стоит просто взять дешёвые компьютерные колонки со своим усилителем и поставить их на улице.
Центр SONY какой-то древний, пределы регулирования обычные "тихо-громко". Хочется оставить родную колонку. Поставить патенциометр реально
Поставить потенциометр реально
Реально. Найдите на развалах низкоомный проволочный переменник и воспользуйтесь им. Можно сделать самому: разбираете подходящий по размерам старый большой переменный резистор с "подковой" и на неё аккуратно виток к витку наматываете нихром, потом собираете. С обратной, нерабочей стороны подковы витки лучше закрепить лаком.
