При включении схемы в сеть лампа загораться не должна. Отключите управл. электрод, если в схеме ошибок нет, то после подачи сетевого напряжения лампа не загорится. Если загорится - тиристор КУ202 пробит. Удачи. И будьте осторожны: у этой схемы на каждом элементе присутствует сетевое напряжение.лампа просто горит
Гениально!Отключите управл. электрод, если в схеме ошибок нет, то после подачи сетевого напряжения лампа не загорится. Если загорится - тиристор КУ202 пробит
Всегда стараюсь быть предельно осторожен, но большое спасибоИ будьте осторожны: у этой схемы на каждом элементе присутствует сетевое напряжение.
Это не сильно важно. Для проверки работоспособности схемы его можно закорачивать, страшного ничего не произойдет, он в этой схеме всего лишь часть делителя напряжения.какое сопротивление у МК10,
Ты имеешь в виду V5, V6, V7 и V8? Если так то да, это 4 диода включенные мостом.или там должно стоять 4 диода???
