О проблемах с пк
Vov@n41k
24 Мар 2022
О проблемах с пк
Здраствуйте. такая проблема у меня что пк сам выключается и потом даже с кнопки включается не сразу. проверил все и пасту менял все равно так. я не играю в игры . Может кто сталкивался и знает помогите пожалуйста советом
пк -мать ASRock n68c-s uss проц AMD Athlon II X2 245
BIOS American Megatrends Inc Версия P1.60 Дата Пн 19.09.11
встроенная карта на 256мб GeForce 7025 / nForce 630a
как и любой другой электроприбор, начните с блока питания, тем более, что симптомы более чем похожи на неисправность в нем.
да уже проверил блок он в порядке
Vov@n41k
Снять заведомо исправный блок с другого компьютера и подключить его к вашей связке.
А не так как Вы его проверили((
Спасибо но нет пока возможности. Поставил меньший на ядра проц и выключения снизились до одного в день. Подробнее и внимательнее осмотрел мать и еле еле вздувшийся конденсатор нашел но пишут что кондеры это не причина выключений пк. Таки скорее всего это БП
Нагрузка на блок в ваттах уменьшилась, вот он как-то еще "зашевелился".
Напишите модель блока здесь?
Если это какой-то старый древний дешман....ничего удивительного, у таких старых ИБП сглаживающие электролитические конденсаторы по выходу порой просто "сдыхают". Или "усыхают" или у них токи утечки возрастают критически, вот блок и не держит нагрузку - вырубается.
Если нет возможности достать заведомо исправный блок - купите новый блок, но только не гОвноблоки типа Winard или Linkword, а что-нибудь получше (дороже).
Но опять же, может выяснится что проблема не в блоке :tehnari_ru_182:
Привет . модель блока Power Supply ATX-SM400
Вот два дня комп без выключений проработал а сегодня снова 4 раза вырубался. Наверное буду куплять блок и понесу пк в сервис
Mодель блока Power Supply ATX-SM400
Как я и говорил дешевый NoName китайский которому больше 10 лет.
ПРОСТО!! бери компьютер со своим блоком питания и неси в сервис. Думаю там тебе его за 1000 рублей починят. Это полюбому получится дешевле чем покупка нового БП.
Спасибо за помощь
Вот кстати в цепи питания проца возле него обнаружил еле заметное вздутие двух конденсаторов но не потекших и очень трудно было заметить видать только началась проблема но люди пишут что это не причина для выключения пк что все таки это БП
Я же не покупал его по комплектующим а взял два года назад б/у
Ничеты, ты даже знаешь где цепь питания проца находится:jazik:
Фото вздутых по твоему мнению кондеров сюда в студию и причем качественное фото...чтоб разглядеть можно было!!!
К твоему сведению, если кондер вздутый....он никогда "не текет".
Но если даже заметно "еле заметное вздутие двух конденсаторов" - то они с вероятностью 99% трупы, их надо менять
Это как с блоками компьютерными, покупаешь на Авито вроде рабочий дешманский блок "за копейки". А у него через 8 месяцев литы "вспухают" по выходу и он из рабочего враз превращается в нерабочий(((
