Объём HDD на этикетке не соответствует фактическому
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Приветствую, друзья мои)
Поясните причину этого факта:
1. нарыл HDD Seagate Barracuda 7200.9 120 Gb 2005 г.в. (данные с наклейки)
2. по факту объём составляет 40 Гб
3. как это пояснить?
ПыСы: переклейка этикетки не рассматривается, поскольку брал не за деньги-просто так)))
Посмотри с загрузочного. Возможно остальная часть просто закрыта по причине неисправности или ошибочной разбивки.
Дим, диск IDE ? Перемычку перекинь на нем чтоб ограничение убрать
Конечно-там ограничение до 32 гБ стоит при определённом положении перемычки...
Включи в биосе все HDD технологии, перемычки переставь.
перемычка одна и она в положении MASTER.
хард в системе один.
удаление перемычки ситуации не изменило.
в БИОС всё включено.
Что за чертовщина?
Причём именно ровно 40 Гб.
ну если не шутишь. то покажи снимок из Управления дисками :)
compmgmt.msc
А что о нём говорит Виктория?
перемычка одна и она в положении MASTER. хард в системе один. удаление перемычки ситуации не изменило. в БИОС всё включено. Что за чертовщина? Причём именно ровно 40 Гб.
Переподключай, пробуй с перемычками, возможно вообще её убрать, раз он один. Была такая же история, юзал пока не добился.
Викторию пока не пробовал
    103.8 KB · Просмотры: 151
    42.7 KB · Просмотры: 132
перемычку удалил-без толку
Что-то я склоняюсь к заводской ошибке-не ту этикетку наклеили, похоже)))
вот, Виктория
    70.9 KB · Просмотры: 91
Не, нереально. Редкие экземляры выделываются, они не со всеми матплатами умеют договариваться, нужно уметь найти общий язык. А биос что показывает? Настройки биоса сброшены к дефолтным? - Тогда покажет и определится.
так плата ASUS P4P800-VM, 2004 года))) а винт 2005. Близнецы!))
мистика...)))
    57.3 KB · Просмотры: 123
1.перемычка должна быть на мастер,во время установки windows удалить все имеющиеся разделы перед форматированием около 112гб должно быть,
2.в винчестере диск по нему как по пластинке бегает считывающее устройство оно
с одной стороны нормальное с другой нет вот поэтому определяет только один диск
40гб а второй 80 не рабочий
