Обновление BIOS, проблема
  • Автор темы Автор темы pakman
pakman
7 Июл 2009
Мамка у меня DKA790GX Platinum, захотел обновить BIOS с версии 1.1 до 1.7, скачал всё, стал следовать инструкции, указанной на сайте производителя (Untitled Document), только там не было про то как обновлять с Vista, но я думаю, аналогично XP - через создание загрузочной дискеты MS-DOS, но когда я её создаю и перезагружаю комп, то всплывает ошибка "The file is missing or corrupted(C:\WINDOWS\COMMAND.COM)"(что-то в таком роде)
Что мне делать, подскажите пожалуйста, буду очень признателен
P.S.
Bios обновляю, т.к. не нравится как работает память - по номиналу у меня 1066МГц, а работает на 800МГц, да и глючит иногда...
Точнее, даже вот такой текст возникает
"The file is missing or corrupted: COMMAND.COM
Type the name of the Command Interpreter (e.g., C:\WINDOWS\COMMAND.COM)
A>"
на загрузочной дискете с DOS отсутствует command.com, он жизненно необходим.
C:\windows приведен только для примера
Хорошо, т.е. если я просто скопирую coomand.com из виндовской папки, то тогда всё заработает?
P.S.
Но как тогда он делает загрузочную дискету, не копируя этого файла на неё?
вот файлы, которые находятся на дискете
а что обновлять биос через винду не судьба? есть же флеши виндовые..
а вообще всё делается очень просто..
виста нтфс.. она по определению не имеет комманда..(тобиш мс дос команд)..
делаем проще..
находим комп у друга с ХР или (лучше всего с 98 виндой).. и создаём там дискету..
а можно попросту купить пиратский мультизагрузчик и создать дискетку с него..
а можно чуть напряч мозги и найти уже готовые файлы в инете..
файлы на загрузчик легко копируются.. если у вас дискета стартует(тоесть создана в виде загрузчика) то любые остальные файлы можно туда просто копернуть..
каталог нужных файлов персональный компьютер скачать программы управление компьютером обслуживание компьютеров настройка компьютера компьютОры комп все о компьютерах жесткий диск компьютерные программы скачать бесплатные программы бесплатно файлы windows восстановление лу
из под виндов не всегда надежно, мамку похоронить может :rolleyes:
да и придётся выпаивать микросхему bios и заменять на аналогичную.
Да, и к тому же, я ещё Bios не разу не обновлял, так что хочется нормально всё сделать - т.е. так, как надо, а то если что не так, то я не знаю, что будет с моей мамкой...:)
И к тому же из под Винды, это типа запустить командную строку... хм, тогда почему же везде предупреждения, типа:"НЕ ОБНОВЛЯТЬ BIOS ИЗ ПОД WINDOWS"?:confused:
Похожие темы
