- 15 Апр 2015
Это было когда деревья были большие... Активно строил из журнала радио, но всему свое время.на оу так гумелю
Собрал в железе. Питание +- 20 в. Ток покоя на Дарлингтонах - 1.4 А! На кт 819 - 818 - 500 ма. Это уже попахивает классом А. Не гуд.Так это выглядит на картинке.
Как говорится : " Всё мейби быть ! ". Но после всех издевательств над этим парнем, говорю ещё раз : этот усилитель хорош именно в том виде, в каком он представлен в первом посту. И не надо с ним ничего делать! Его нужно ( ну если нужно ) просто собрать по приведённой схеме, и всё. Я , ради спортивного интересу, пробовал разные варианты сборки, и вернулся к исходному варианту. И опять мне понравился звук ! Бас отличный, и всё остальное прочее, тоже на высоте! Совершенно не греется ( ну это и понятно ), работать начинает сразу, в отличии от всех выше изложенных предложений по модернизации и улучшению . На выходе встало 0.3мв. В итоге на выхлопе 818 и 819. Дарлингтоны работать не желают! Надо всё пересчитывать, а оно нужно? Для саба - просто отлично! Да и не саба, тоже очень не плохо.будет вообще кошерно.
Ну, выдайте ваш вариант. Посмотрим. Тоже интересно.Как хотите.
Так там же из-за диодов и R2 должен быть ТП, на глаз 10-15мА, считай класс АБ уже.Резисторы не нужны, это класс В.
10 минут.Тут мало время дается на редактирование
Да, в общем то наверное и не стоит. Если нужно что то с более высокими параметрами, то для этой цели имеется мильён разных схем! А этот усь хорош своей простотой, и 100% повторяемостью.Что-то еще без изменения схемотехники выжимать отсюда бессмысленно.
Этим резистором регулируется ТП раскачки, так же как и у Брагина 1.Так там же из-за диодов и R2 должен быть ТП
Добавлением трех деталей получаем искажения на ВЧ на порядок меньше, чем в оригинале. Даже не добавляя их, уже в 8 раз. КМК небольшая плата за такое улучшение линейности.Да, в общем то наверное и не стоит.
Совершенно с вами согласен.небольшая плата за такое улучшение линейности.
Плюс на базу Q9 минус на базу Q8 ?Шунтируем диоды смещения конденсатором 47-100 мкФ,
Абсолютно верно.Плюс на базу Q9 минус на базу Q8 ?
