Очень простые часы на микроконтроллере
извините но мне не чем фото сделать кроме как ноутом
    33.8 KB · Просмотры: 449
    42 KB · Просмотры: 358
    41.4 KB · Просмотры: 339
    29.6 KB · Просмотры: 299
Трудно судить о правильности сборки при таком монтаже. :)
Скорее всего дело не в прошивке, я бы посоветовал установить резисторы в цепи сегментов. Возможно, что микроконтроллер просто перегружен.
резисторы стоят по 100 Ом на каждый сегмент
Тогда даже и не знаю, что можно предположить.
скажите а у вас скайп есть чтоб побеседовать в реальном времени и все рассказать
Тогда смотри монтаж. Ты правильно распаял индикатор? Уверен, что все сегменты и разряды соответствуют даташиту индикатора?
дело в том что индикатор я дернул с платки сгоревшего устройства на котором четко было написано где у него dig1-4 и a,b,c-dip
просто дату на этот индикатор я не смог найти
Тогда прозвони его, скорее всего ошибка именно в распайке.
хорошо напишу как закончу
прозвонил )))
в целом он видимо не подойдет для данной конструкции
у него dig1-4 работают как (+) а все остальные a,b,c- как (-)
засада
где то у меня еще индикатор был попробую его
спасибо всем за помощь все получилось я очень рад )))
часики работают
отдельная благодарность Валерию
не уверен что додумался бы прозвонить
огромное спасибо ))
Это, случаем, не индикатор из DVD плеера? У меня как-то была похожая проблема с таким индикатором.
нет это не из dvd я снял ее со сгоревшего частотника "Веспр" для управления 3х фазными движками )))
Ув, Валерий не могли бы вы помочь ещо одному знатоку радиоелектроники)))
Подходит ли кварц с частотой 40,685 MHz??? илу у меня крыша поехала :tehnari_ru_093:)))
Нет, такой не подойдёт, нужен именно тот, что указан на схеме - 32.768 Герц.
любой индикатор с общим катодом.
Валерий а с общим анодом не пойдут? а то я прикупил индикаторы KW1-561AWB (хотел на платку с термометрами сделать) а потом решил сделать такие часики и вот не знаю подойдут ли?
Если прошивка сделана под индикаторы с ОА то надо ставить с ОА. если с ОК то надо ставить с ОК.
Имеется прошивка только для индикатора с общим катодом.
