Очень простые часы на микроконтроллере
Просто светят. Лишние закрась.
Спасибо за помощь, технари!
В общем программатор собрал на 5 проводков с LPT. COM никак не хотел работать и подавать признаки что подключен к ПК. С LPT же все сразу открылось, откалибровалось и записалось.
Печатную плату взял с 1-ой страницы от Валерия с доп. smd резюками.
Проблемы 2:
1) Не горят верхние сегменты (по даташиту проверил все рабочее, т.к. при других показаниях верхние индикаторы работают).
2) Не идут часики... трабл с прошивкой или с кварцем? Я кварц взял с часов (стандартные часы за 80руб на 1,5V АА батарейке)
    40.8 KB · Просмотры: 176
    34.6 KB · Просмотры: 115
дайте прошивку для этой схемы но индикатор с общим анодом то есть +
Проблема была в монтаже, а именно ножки МК визуально были пропаяны, а фактически под лупой рассмотрел что олово образовало выпуклость но не тронуло сам контакт)
На какой частоте работает мк? Надеюсь не выше 8МГц?
Думаю сделать на ATMega8L-8AU, чтоб устройство совсем миниатюрным было и двумя двухсимвольными индикаторами (если в магазине будут). Четвертая нога тактирует раз в секунду?
Валерий, я извиняюсь, но у Вас случаем нет разводки в Eagle ли Sprint Layout?
Да, пардон.
Ради изучения хотелось бы увидеть исходники прошивки. Это возможно?
Тут можно посмотреть фьюзы и прошивку микроконтроллера.
Валерий, там не рабочая ссылка.Очень хочу собрать данную схему как первое творение на МК.Не могли бы вы перезалить и не только HEX файлы, но и Си или Ассемблеровский текст программы.Дабы разобраться как писать программы для МК
А smd резисторы какого размера?
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста как прошить в SinaProg 2.1.1 фьюзы для этого девайса?
