OM3, предусилитель Nataly и ТБ Матюшкина в корпусе Амфитон 50УМ-104С
  • Автор темы Автор темы mezko
Таки добил вчера заднюю панель. Сташненько
Ну, всё можно очень даже легко поправить. Главное, что все нужные отверстия под разъёмы просверлены ровненько, а это вне всякого сомнения - гуд! Лишние дырки закрыть пластиковыми накладками, и потом покрасить. Когда поставишь по местам RCA входы, выходы под АС, и сетевой разъём, всё будет выглядеть очень лаконично. На передней панели я маленькие ненужные отверстия обычно шпатлюю, потом грунтую и крашу. Я сейчас сам Амфитоном буду заниматься. Хочу , чтобы на мордочке были стрелочки. Там мордочка позволяет! И наверное моторизованный регулятор громкости. В проекте........
Да, лишние отверстия потом планирую залепить эпоксидкой, и покрасить. И тоже хочу стрелки на панели) сейчас работаю над чертежом.
а вот вместо эпоксидки, применять в этих целях авто шпоклёвку? есть и на стекло волокне. Можно? Пробовали?
пока ничего не пробовал, буду вникать в вопрос, когда уже закончу всё остальное. Я планирую собрать усилитель, и послушать месяц-два, потом разобрать, и занятся косметикой корпуса (кроме радиаторов).
Вчера вот взял подал меандр на пред, а на выходе в правом канале опять выброс, пришлось добавить немного корректирующей ёмкости.
Задняя панель пока выглядит вот так. Отверстия, как говорилось више, будут зашпклёваны, панель будет окрашена скорее всего в чёрный цвет.
З.Ы.: пока собирал ОМ3, уже вышел ОМ 2.7)
    83.5 KB · Просмотры: 255
    88.2 KB · Просмотры: 210
    103.2 KB · Просмотры: 218
    94.2 KB · Просмотры: 274
    147.3 KB · Просмотры: 288
Надоело вставать с дивана?!
Нет. Просто у Аликов симпотный углядел, и не дорого. Да и вообще, как то хочется с пультиком чтобы было. Если продавать его потом, а скорее всего так оно и будет, это будет только в плюс.
а вот вместо эпоксидки, применять в этих целях авто шпоклёвку? Можно? Пробовали?
Да можно, конечно. Шпатлёвкой даже лучше. Когда эпоксидкой делаешь, иногда пузырьки образуются.
Вчера включал усилитель, и вылетел предохранитель в первичке на 1.25А. Странно. Может просто такой предохранитель, или нужен сфот-старт?tehno015
Есть плата софт-старта собранная провернная, но без отверстий для крепежа, может попробую как-то её туда втулить. Вначале думал откажусь от этого.
А может просто поставлю предохранитель на 2...2,5А и забуду. А то уж слишком много всяких приблуд в кишках, снижает надёжность аппарата
Ёмоксти в БП по 13600 в плече, + по 3000 на каждой плате УМ, вот и набегло в сумме 16600х2=33200мкФ
Мягкий старт будет очень не лишним. Вещь весьма нужная и полезная. Ну, и 3 А на первичку.
Внедрил мягкий старт, заодно вспомнил какие приятные ощущения может приподнести близкий контакт с сетью 220В )) 3 раза шарахнуло, так как после первого пуска софт старт задымел и отказался работать, во время диагностики и ремонта был неосторожным. Раньше его испытывал, но без нагрузки.
Когда установил плату софт-старта, мне это напомнило анекдот про суслика - ты его не видишь, но он есть))
Теперь стОит предохранитель на 2А, не выгорает. Если поставить в первичку лампу, то она вспыхивает менее ярко. Короче, сфот-старт вроде рабочий.
Сегодня ещё подготовил ручки для передней панели, пока будут те, что есть в наличии, особо лучших не нашёл.
В передней панели буду делать прямоугольный вырез под индикаторы, и одно отверстие под РГ (или баланс, НЧ, ВЧ, что попадёт туда пока не знаю). Совсем не осталось места для кнопки включения обхода темброблока, думаю сделать эту кнопку сзади, возле селектора входов. По той же причине (отсутсвие места для кнопки на панели), не буду делать тонкомпенсацию.
Установил держатели для светодиодов 3мм, как по мне, они более симпатичны, чем СИДы диаметром 5мм. Так же установил уже галетник селектора входов. Вот пока не знаю, как использовать 4 отверстия под светодиоды - можно сделать 2 жёлтых, 2 красных - допустимый и недопустимый перегруз, или сделать индикацию подключённого входа (их как раз 4). Думаю индикация входов будет выглядеть странно в таком случае, лучше когда светодиоды расположены в один ряд, или даже радиально под углом 30 градусуов друг к другу.
    61.3 KB · Просмотры: 207
    70.4 KB · Просмотры: 230
    74.5 KB · Просмотры: 249
    49.4 KB · Просмотры: 253
    40.8 KB · Просмотры: 91
    53.7 KB · Просмотры: 232
Запустил вчера усилитель, соединил землю БП мощника с корпусом, фон с открытым входом как рукой сняло (слышено только в 5 см от динамика). Но если на входе подключён кабель, висящий в воздухе, то фонит сильнее чем раньше. Уровень фона не зависит от точки подключения к корпусу, так что сделаю просто как можно более короткий проводник.
Ещё приключилась така ситуация. Зайду издалека, что подробней описать. Значит решил я подключить новый усилок, ествественно нужно отключить всё от старого (Sony TA-515) и подключить к новому. Вытянул старый усил из удлинителя, на его место всунул вилку нового (в удлинитель включены телевизор, кас. дека, виниловый вертак, фен и какая-то зарядка, все выключены). После 30-минутного прослушивания решил пощупать радиаторы на предмет нагрева. В этот момент я одновременно коснулся к корпусам нового и старого усилков, и меня здорово так шарахнуло, аж подпрыгнул от неожиданности. Взял мультиметр, оказалось между корпусами усилителей 200-220В переменки. Это можно как-то побороть?
Кстати, радиаторы совсем холодные. Сначала я заметил, что Оплеуха совсем не раскачивается, и поднял Ку преда (было 1, сделал 1,65 где-то), но всё равно радиатоы еле тёплые. Думаю можно будет поднять ТП. На полную не выкручивал - поздно было, но на 3/4 поворота РГ уже довольно громко, громче слушаю очень редко.
Обычно земля внутри заводской аппаратуры соединяется через два у-конденсатора с фазой и нулем, получается емкостной делитель. Как правило эта аппаратура предназначена для работы с заземлением. Например, телевизор, подключенный к catv, имеет заземление через антенный кабель, далее через хаб, и т.д. Если в тот момент что-то, заземленное подобным образом, было подключено к Вашему самодельному усилителю, а сони был просто включен в сеть, то разность потенциала вполне объяснима. Подобным образом на работе, на ходу переключая rs232 кабель единственного компа между оборудованием, выжгли ком-порт. После чего додумались заземлить компьютер
Попробую всё отключить от удлинителя и посмотрю. Спасибо
Отключал все приборы, 220 между корпусами оставалось. Потом выявил, что я неправильно распаял РГ (а потом ещё репу чесал, что моЩЩи не хватает :fase:). В общем, распаял РГ как положено, и теперь мощи хватает за глаза (на половине громкости уже более чем достаточно), а между корпусами 30В переменки. Но Ку преда снижать не буду, т.к. максимальная мощность до ограничения сигнала была при 1.8В на входе, а при входном например 0.775В или 1В на полную усилитель уже не раскачать. Сейчас Ку преда около 1.7. Буду слушать себе на 50% громкости и ниже, а там может прикуплю акустику другую на 8 Ом, будет другая картина.
Заканчиваю работу над чертежом передней панели, времени не хватает на всё. Добавляю кривую картинку, как это может выглядеть. Придётся просверлить 1 отверстие под потенциометр, 4 отв. под светодиоды селектора, и, если получится, под кнопку включения (отверстие попадает в паз). Так же нужно сделать прямоугольный вырез под индикаторы. Так же, если получится сделать отверстие 16мм под кнопку включения, отверстие под светодиот над ней можно глушить. Если не получится, то поставлю там тумблер с пластиковым чёрным язичком, а светодиод оставлю.
По поводу 4 отверстий квадратом, которые уже есть в панели. Там можно оставить светодиоды "защита" и "перегрузка", или сделать "+3дБ жёлтый" и "+6дБ красный". Пока не определился, что лучше. Индикацию защиты можно вывести на заднюю панель, замолчал усилок, сразу можно глянуть, это защита сработала, или что-то другое. Плату защиты вытравил новую, поставлю реле на 2 группы контактов. Старую плату подарю другу, он начинает делать первый свой усилитель, думаю защита ему не помешает)
    10.2 KB · Просмотры: 256
    11.3 KB · Просмотры: 254
Первая картинка (с индикаторами) мне понравилась, если интересует стороннее мнение, конечно. И левая половинка правой картинки тоже. Только, может быть, поставить регулятор громкости на оба канала и баланс.
Вторая картинка это оригинальная панель, из неё у меня должна получиться первая картинка)
Так и планирую. У меня есть только панель с отверстиями (пост 52), я хочу её слегка переделать и получить то, что на 1-й картинке в 56-м посте.
Собрал новую плату Защиты, теперь будет индикация срабатывания защиты двухцветным светодиодом. Зелёный - всё ок, красный - авария. Думаю установлю индикацию Защиты на передней панели, рядом будет индикатор перегрузки
