OM3, предусилитель Nataly и ТБ Матюшкина в корпусе Амфитон 50УМ-104С
  • Автор темы Автор темы mezko
Запустил защиту, работает прекрасно. Схема называется DEF 2017, автор Nem0. Переделал плату немного под себя, собрал, включил - всё отлично, защита работает, индикация показывает, ложных срабатываний не наблюдал. Если кому интересно, могу дать схему и исправленную более компактную печатку под защиту с индикацией.
Блоки питания для защиты, и светодиодов расположил в нишах радиаторов (на фото видно).
Осталось причесать провода, сделать переднюю панель, закрепить все незакреплённые платы, и соорудить драйвер для индикаторов. Схема будет состоять из пикового индикатора на AN6884 из поста 21, а собственно управлять стрелками вместо LM358 будет К157ДА1 по такой схеме:
Раньше собирал уже всё это дело на макетке, работало. Вчера включил - не хочет) Буду разбиратся, но печатку уже начинаю.
Пока что мой монстр выглядит вот так:
Слушаю его в перерывах между тем, как ковыряюсь в нём)) Окончательно буду всё крпеить и собирать после того, как внедрю индикаторы в переднюю панель. Тогда можно будет уже прикрутить платы ТБ, ПУ, БП мощника, преда, и драйвера стрелок, а так же трансформатор.
Защита акустических систем DEF2017
В архиве статья автора, схема, и две печатки - авторская под обычные реле типа Tianbo HJR-3FF, и слегка изменённая под реле типа Omron G2R-24 на 2 группы контактов.
    12.4 KB · Просмотры: 168
  • DEF2017.zip
    DEF2017.zip
    2.5 MB · Просмотры: 88
Драйвер стрелочных индикаторов
Макетировал на днях разные схемы включения К157ДА1, в том числе и схему с electroclub.info:
Ставил по 2 диода на 9 и 13 ногу, тогда при замкнутом входе уже присутсвует постоянка на выходе, и стрелки не становятся на ноль. Добавлял подстроечник реостатом с 10 и 12 ноги на землю, его регулировкой можно было сместить стрелки к нулю, но в работе схема мне не понравилась. Стандартная схема включения меня тоже не устроила.
И тут мне на глаза попалась старая папка с распечатанными заготовками плат под ЛУТ. Там я опознал плату для управления стрелками на К157ДА1 по схеме мастер-кит. Не долго думая вытравил и собрал.
IMG_20180510_221637184.webpIMG_20180510_221508381_LL.webpIMG_20180510_221450069_LL.webp
Сегодня тестировал. В принципе меня устраивает. Схему думаю все тут знают, печатку брал здесь на форуме.
Единственное, что придётся изменить - ввести подстроечник или переменник (вставить как регулятор громкости) на 50кОм вместо R15,R16/R17,R18. Регулировка чувствительности с помощью R1, R2 почти ничего не даёт, поэтому мне кажется так удобней. Подумываю о том, чтоб вывести такой потенциометр на заднюю панель, так как если настроить схему по принципу 0db - 100Вт, то на малой громкости всё же движения стрелок не видно. А вот если подстроить так, чтоб стрелка доходила до 0db на половине громоксти, то всё прекрасно работает. Сигнал буду брать со входа усилителя мощности (после преда и регулятора громкости). Тестировал с генератором и на музыке, пока что это самый вменяемый вариант. Хочу так же попробовать эту схему, может смакетирую на днях, если будет вдохновление.
Но в первую очередь нужно собрать на макетке схему индикации перегрузки, пока что присмотрел вот такую схему:
Подключается к выходу УМЗЧ. Может у кого-то есть похожие схемки, интерисует клип-детектор, куда подключать - неважно, можно на вход, или выход усилителя.
Завтра попробую разжиться пальцевой фрезой диаметром 2...3мм, и буду отдавать переднюю панель на фрезеровку. Если удастся купить фрезу, то радиус скруглений прямоугольного паза для индикаторов будет 1...1,5мм, тогда можно слегка подпилять надфильком, и получатся почти прямоугольные пазы)
К сожалению такой микросхемы нет в наличии, разве ехать за ней на радиорынок (не факт что найду), или заказывать. А транзисторов есть несколько киллограмов под столом)
Нормальная схема, делал такую на входе ставил переменики , только круговую землю на плате разьединить нужно. Последний раз покупал эту микру в постсоветском радиомаге за 15рублей , смешно .Взял еще пару про запас , больше видно не купить такую ,в современных магазах уже не держут.
Мне кажется что лучше сделать фиксированный делитель с максимальными пределами 10 и 100 ватт, сделать управление кнопкой, и даже можно вытащить её на переднюю панель
Отличная идея! На передней панели места уже нет, я много чего хотел бы туда вывести) меня и на задней устроит в принципе.
    37.7 KB · Просмотры: 315
Да, я вспомнил этот момент тоже. Как то довелось мне познакомиться с sharp 8800, у него хоть и электронный индикатор был, но наличествовала точно такая же фича. А по другому, с его гипотетическим максимумом в 320 ватт на канал, и быть не могло наверное
Думал отдать вчера переднюю панель на фрезеровку и сверловку, но к сожалению фрезеровщик и инструментальщик будут только на следующей неделе в лучшем случае. Пока что жду значит. Займусь настройкой платы индикации, её подключением, а так же клип-детектором.
Хочу вставить свои три копейки по поводу Логарифмического индикатора на микросхеме 157ДА1. В интернете есть 3-4 схемы и немного отзывов. Но нигде не встречается схема приведенная в книге Д. И. Атаева и В. А. Болотникова « Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры» издательства МЭИ Москва 1993 год. В конце статьи по 157ДА1 есть схема именно логарифмического измерителя с пиковым индикатором. Правда есть маленькая ошибка в тексте - R6 обозвана R7, но понимающие разберутся. Прикладываю фотографии статьи.
    76.8 KB · Просмотры: 202
    56.1 KB · Просмотры: 271
    53.1 KB · Просмотры: 163
    68.8 KB · Просмотры: 160
    76.8 KB · Просмотры: 182
    63 KB · Просмотры: 203
не плохо бы повернуть изображения, чтобы было удобно читать
Наконец-то забрал переднюю панель с фрезеровки. Шкарадненько сделали, но что поделаешь:) Надеюсь на следующей неделе закончу с мордой. Нужно ещё доработать индикацию и задавить возбуд в УМ. Фотки панели скину позже
Ну вот и прикрепил индикаторы кое-как. Пришлось конечно вырезать дыру в панели. Нужно ещё добавить хотя б одну точку крепления в нижней части индикатора.
Возбуда как оказалось не было, надо было почистить потенциометр РГ. Теперь можно завершать сборку, крепить все узлы, ну и клип-детектор я так и не сваял)
    52.4 KB · Просмотры: 195
    55.5 KB · Просмотры: 202
Стесняюсь спросить, а надписи будут делаться ? Если да, то каким образом ?
, для этого прикупил 2 набора сухих переводных шрифтов и изображений - белые (на случай чёрного корпуса) и чёрные (на случай если удастся обработать панель и отсавить цвет алюминия).
Купил ещё полгода назад.
    42.2 KB · Просмотры: 153
    54.2 KB · Просмотры: 126
    52.2 KB · Просмотры: 148
Где ж такие продаются?
