Определение полярности проводов акустики в авто
Загнать музыку с крутыми НЧ и потыкать полярность .
Там НЕТ земли, там два провода с каждого канала.
И, что из того.
В комплект идёт переходник . На проводах всё обозначено. Что тут понятного ???
И не надо ничего тыкать. Тем более, что автор заявил
Полярность Дина я знаю.
    23.1 KB · Просмотры: 48
Пробовал в авто мультиметром определить полярность на проводах акустики.
И вообще, какую полярность можно определять на акустике мультиметром.
При измерении постоянного напряжения - там должен быть 0 (ноль Вольт).
При измерении переменного напряжения - без звука, также должен быть о, а со звуком, должны хаотично изменяться его показания.
Или вся эта тема - для "просто поговорить" ???
Подскажите тогда как определить какой провод куда подключать
Интернет уже изобрели!!!
На 11 странице расписаны контакты.
ОХРЕНЕТЬ!!!!! 21 век на дворе, а люди ищут полярность переменного тока.... Нормально так ЕГЭ по мозгам прокатились! А в середине прошлого века думали, что мы уже освоим глубокий космос....
uzren, как я понял, люди интересуются не полярностью переменного тока, а полярностью подключения динамиков в акустической системе. Если не обращать на это внимание, можно подключить так, что динамики в АС будут работать в противофазе, снижая эффективность друг друга.
ОХРЕНЕТЬ!!!!! ... люди ищут полярность переменного тока...
Да уже это было сказано ... tehno001
не, не, именно
При подключении черного провода к тонкой черной клемме и красного провода к толстой белой клемме показания прибора со знаком минус, по моему разумению должен быть положительный
:tehnari_ru_707:
Физика наука точная, и вольное трактование терминов ни к чему хорошему не приводит... А как будут подключены динамики к усилителю абсолютно не важно. Главное, чтобы они были подключены синфазно. Тут вы абсолютно правы! Плюс и минус на динамиках штука весьма условная, и обозначают они всего лишь начало и конец катушки, что для однослойной катушки тоже весьма условно. И производители маркируют такие вещи тоже по собственному разумению...
Эм-м-м...
А магнитное поле постоянного магнита тоже условно? И то, что при одной полярности катушка входит вглубь магнитной системы, а при другой частично выходит, при этом магнитное взаимодействие уменьшается - это тоже условно?
При полярности чего катушка входит/выходит из магнитного поля??? Что все музыкальные программы начинаются на одинаковой полуволне? А если усилитель в целом инвертирующий? В идеале на положительной полуволне диффузор должен двигаться вперёд, при отрицательной назад, но это просто перфекционизм... Главное синхронизировать динамики по фазе, а уж потом меняйте себе (одновременно) фазировку на выходе усилителя и смотрите как вам больше нравится, если сможете услышать разницу...
Это не перфекционизм, а инженерный расчëт. В том числе формы диффузора, подвеса, магнитной системы.
Согласен, что услышит разницу один из тысячи, тем не менее.. ты белочку видишь? А она есть! :))
Правда, расчëт как таковой и все математические модели тоже условны. После них изготавливается пробная партия, еë пытают всеми доступными методами, результат усредняют, делают поправки и снова по кругу, пока не утопчут в заданный диапазон.
Это называется хернёй маяться... Не ты первый, но и последний, к сожалению, тоже не ты... Без обид...
Разумеется, без обид. Вот только лично я - сторонник братьев Лексиных, и считаю, что усилок должен работать не более, чем на половине своей мощи, а колонки - на 10%
При этих условиях абсолютно по.. , как подключены динамики. Но 3/4 "меломанов" включают свою технику на полную катушку, и тогда мне уши режет, хоть профессионалом себя и не считаю.
Вот это истина, я того же придерживаюсь ... :)
Согласно схеме, но если есть сомнения, то можно "на слух"- сначала послушать пару динов, потом поменять полярность на одном из них. Если басы почти пропадут, значит первоначальное подключение было правильным, а если наоборот прибавятся, значит такое подключение верное, значит динамики стали работать синфазно.
В общем смысл высказывания ясен, но применим не для всех усилков- класс В например, чем больше грузишь, тем меньше искажений, в классе Д тоже бывают подвохи, когда на меньшей мощности больше искажений чем на высокой :)
На вкус и слух товарищей нет )))
tehno014Спорное утверждение.
В усилителе Дорофеева, например, искажения не слышны на любой громкости. Проверено практикой и не единожды. tehno013
