Опять про ручку ножа
  • Автор темы Автор темы eizo
eizo
24 Апр 2015
Здрасте Вам!
Досталось вот такое лезвие, хвостовик в виде шпильки был приварен коряво. Подскажите как правильно и надежно сделать теперь ручку. Хочу наборную, т.е. хвостовик нужен новый.
P.S. Опыта в таком деле ноль, буду делать первый раз. Заранее спасибо за квалифицированные советы!
    25.2 KB · Просмотры: 339
    24.1 KB · Просмотры: 162
Я бы сделал так:
1. Выровнял хвост, до толщины лезвия, убрал бы все эти наваренные блямбы.
2. Взял стальной прут большего диаметра и сделал бы в нем пропил по толщине лезвия на глубину остатка хвоста.
3. Приварил бы у знакомого тонким слоем прут к лезвию.
4. Далее дело умения: либо слоями разного дерева, либо одним куском, но с захватом части лезвия буквально на сантиметр. Обязательно с большим количеством клея.
Еще можно наборную ручку из одноразовых зажигалок сделать!
Я бы сделал так:
Спасибо за оперативный ответ!
Можно еще пару вопросов?
Резьбу нарезать по всей длине прута до лезвия (для лучшей адгезии), или достаточно на конце?
Эпоксидная смола в качестве клея подойдет?
И для чего нужен захват лезвия на 1 см.?
Спасибо!
Хотел из дерева набрать изначально, но рассматриваю и другие варианты.
Можно подробней? Или фото где посмотреть..
Вобщем смысл вроде этого http://www.tehnari.ru/f241/t100721/index19.html#post1125177 только вместо готового плекса можно воспользоваться одноразовыми зажигалками. Видел вообчию очень крутые мундштуки и декоративные ножики, а также авторучки выполненые по такой схеме.
Ну если вопрос ставить так, то можно по всей, мне лень, вообще на голый прут ставлю.
Подойдет, только суши по слоям, наложил слой-два, зажал и пусть сохнет.
Для прочности, основная нагрузка идет на стык ручки с лезвием, и чем ближе она будет к самой толстой части лезвия, тем прочнее нож.
Всем спасибо за советы!
За темой На конкурс от A.D. - "Наливное яблочко" слежу от начала её создания. Поражаюсь, восхищаюсь! Про зажигалки-принцип понятен. Наверно все же из дерева попробую. Завтра начну подбирать материалы, искать прут и сварщика. Фото отчеты могу выкладывать, если это нужно и интересно кому-нить будет.
Согласен, деревянные более практичны. ИМХО. :)
    83.5 KB · Просмотры: 117
    79.6 KB · Просмотры: 114
вот что хочу посоветовать для начала с лезвия где было всё наварено ,
сточи ровно и убери сварку с лезвия
потом сделай гарду с кусочка желательно использовать нержавейку , латунь или бронзу если такого не имееться то с любого металла.
вырежи как показал задай форму как надо
а внутри сделай отверстия как показал на рисунке и насади со стороны рукояти в гарде можешь сделать пропил немного что бы лезвие зашло
плотнее и нож не болтался красным пометил пропил пару милимметров
много не надо
а потом только шпильку с прорезью в шпильке сделай отверстие и
прорезь вставь и проклепай а с другой стороны резьбу нарежь .
за рисунки не ругайте рисовал на быструю руку. будут вопросы пиши помогу.:wo:
    1.6 KB · Просмотры: 50
    3.4 KB · Просмотры: 62
    1.9 KB · Просмотры: 51
Это бутафория. Для работы такой нож НЕ годится ! Только обваривать по контуру шпильки.и сплошным швом. Место стыка лезвия и шпильки гарда должна перекрывать.
Маленько поправлю. Не по контуру , а ТОЛЬКО В ПРОДОЛЬНОМ направлении. Иначе отлом шпильки 100%. И гарда не поможет. Кстати, наличие упора для руки(гарда) один из нескольких признаков классификации ножа как "боевое" ХО.
Вариант со сваркой для меня сложней, но он единственно правильным кажется, нож нужен для леса, а не для красоты.
Накидал примерный эскиз будущей рукоятки.
    25.1 KB · Просмотры: 115
Здорово! Уже четко смотрится! Незабудь отполировать потом лезвие! Вообще офигительно смотрется будет с наборной ручкой!
Полирнуть в конце - это обязательно. На фотках не очень видно, одна сторона лезвия с травлением, вторая гладкая.
Возник вопрос по гарде, вернее материалу для нее. Есть алюминий и дюраль толщиной от 5 мм и возможно до 10 мм найдется. Так же есть латунь, но тонкая 3,5 мм. Как-то латунь ближе сердцу. Может спаять в два слоя ее?
    49.1 KB · Просмотры: 89
    42.2 KB · Просмотры: 78
Которая слева такое чувство что елочки, снег и облака выгравированы! Кстати, тоже можно что то в этом роде сделать, вообще фирмА будет!
Эм.. Так это и есть левая и правая стороны клинка. На одной из них травление уже есть, на тему леса. Даже пара лосей есть если присмотреться.
Нашёл шпильку, десятку. Смотрится массивно, не толстая ли?
    44.8 KB · Просмотры: 55
    33 KB · Просмотры: 67
