Опыты с высоким напряжением
Нет это не кварцевые, они маломощные, максимум 30Вт и похожи
на дневные и запуск тот же, только нет люминофора и стекло
кварцевый сплав, чтобы пропускало ультрафиолет. Светится
вроде не сильно, а смотреть много нельзя. Во всех мед. кабинетах
обычно над дверью висят ... :D
Собрал вот, в порыве интереса и творческой мысли... 1500витков 0.14, питание 29в 4а, поэкспериментировал... Кстати сделал вместо болта резьбовую муфту и в нее вкручивал разные "стекатели" от игл до полых цилиндров с острыми (заточенными) краями - эффекты все разные (визуально стриммеры отличаются) Теперь все это "хозяйство" отвезено в гараж и закинуто подальше... Или никакой практической пользы от сего девайса нет - или я его не нашел... Хотя есть одна мысль, но боюсь засмеют...)))
От насмешек на этом форуме мало кто в обиде остается :) Так что высказывай свои мысли.
Так и быть, попытаюсь сложить мысли в кучку)))
Вобщем, где-то слышал про продвинутого фермера, который соорудил следующую конструкцию: ведро без дна, в центре закреплен эл.двигатель со струной (как на тримере), чуть ниже эл.лампа и венчает все это простой мешок приделанный снизу...
Работа всего этого добра - до безобразия проста и гениальна: ночью, свет лампы привлекает всякого рода насекомых и букашек, летя на свет их рубит струной и ссыпаются они в мешок... Таким кормом наш фермер успешно кормит всякого рода курей - кои офигенно рады натурпродукту...
Лично я, живу на севере и мне это все не надо... Просто возникла шальная мысль: что если вторичку снабдить хитрым стекателем и закрепить рядом маленькую лампу (дневного света)... Ну а дальше все тоже самое.. только ведро надо будет пластиковое )))) Как то так ))))
Все, можете закидывать помидорами))))
Я никак не пойму, для чего это нужно Вам?
Так оно мне и не нужно, яж написал ))
Дык такие устройства давно есть в виде пирамид или кубов с натянутыми струнами,
а в середине горит лампа ... :D
Эвона как, оказывается в правильном направлении думал то ))))
Тема так понимаю уже немного не актуальна..а я тут решил все таки попробовать сделать подобный "агрегат". И вот вопрос.... У меня есть только проволока диаметром около 0.6-0.8 мм ...если с неё делать основную катушку(в 1400 витков).... то необходимо просто подавать более высокое напряжение на схему...или же надо что то еще пересчитывать? Транзистор буду использовать КТ972А .
Длина намотки проводом 0,6 - 84 см, а 0,8- 1м12см. На такие размеры генератор придётся делать на ГУ-81м.
блин ничего понять не могу
что за транзисторы там?
А почему у него один вывод не используеться?
блин что то не работает может не так собрал ?
    87.9 KB · Просмотры: 378
    65.9 KB · Просмотры: 297
Поменяй местами выводы катушки возбуждения.
