Опыты с высоким напряжением
в принципе можно но нежелательно на крайний случай алюминиевую и слишком толстую не надо см 2-3 максимум . или ты говоришь про ту на которую 1500 витков проволоки наматывать? если да то она должна быть только из диэлектрика можно и водопроводную ту которая из пластика.
Я про эту и говору что 1500 витков, а вы про какую мне говорили?
да думал сначала что вы про катушку из трёх-пяти витков . её лучше сделать из медной трубки .или из провода большого сечения.
Там на схеме блокинг-генератора на входе електролит стоит, а если у меня не импульсный блок питания тогда он мне нужен?
На первой странице есть схема блок.-гениратора на входе 2 конденсатора керамический 0.1мкф и електролит 6800 мкф, так эт розщитано на импульсный блок питания?
Можно ли дрель 4,8 В заряжать 6 Вольтовой зарядкой?
Скажите а КТ805 с какими буквами в конце?
И еще кт805 без букв бывает?
Народ можно и нужно ли промазать всю обмотку клеем?
промеж чтобы не развалилась . только клеем который не особо мощный а то может изоляцию растворить на обмотке.
Так какие буквы? Вам трудно ответить?
для качера бровина можно использовать транзисторы с любыми буквами.
Спасибо за ответ, я здесь еще искал чтот по поводу тр. Тесла но... Дайте ссылку пожалуста, зарания очень благодарин
