Ошибка привода -\Device|CdRom
Статус
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Неверный блок на устройстве\Device|CdRom. Вот эту строку часто вижу в журнале системных ошибок. Шо это, кто знает?
Ну что, никто не скажет? Я так сам подразумеваю, что это ошибка связана с использованием дисков некачественных, неотцентрованных к примеру. Но это мои предположения только.
Артём
А это как-то влияет на работу самого устройства? Подобные ошибки в журнале системных ошибок ранее наблюдал на пиpатских копиях винды. Как вариант пробуй откатить/переустановить драйвер(предварительно скачав новый)...
Leon8885, на работу никак не влияет, в том то все и дело. А вот винда у меня лицензионная, шла в поставке с компьютером. Ладно, попробую.
Не грузится BIOS
Проблема в следующем : на компе стоит мать intel D945GCNL , при запуске компьютера на экране появляется картинка матери " INTEL и предложение нажать F2 для настроек BIOS . На команду F2 не реагирует , дисководы молчат . Загрузка компа с нажатой клавишей INSERT ничего не дала, замена батарейки BIOS , перемычки типа CLR CMOS на этой матери нет . Есть перемычка для изменения конфигурации BIOS но результата нет. В чем может быть проблема ? Что ещё можно сделать чтобы хотябы войти в настройки BIOS ? Может мать крякнула ?
У тебя как я понял комп не загружается вобще?
Статус
