Отопление частного дома
  • Автор темы Автор темы jmd36
Не знаю-всю жизнь было 1 квт тепловой энергии на 10 кв.м. площади,то есть 9 квт никак 150 кв.м. не отопит,а лишь 90 впритык...А учитывая КПД 0 целых,хрен десятых у дровяных котлов типа буржуйка(то есть по цене менее 50-60 тыр) итого меньше выйдет...Если поставить нормальный твёрдотопливник+бойлер косвенного нагрева(ещё лучше с ТЭНами) литров на 500-700,то тогда будет гут...И по схеме-если трубой 32(40) протянуть,то насос прокачает оба крыла почти одновременно,у меня у самого такая схема...
К сожалению бюджет ограничен, покупать печи по 50-60к нет возможности. Для бойлера 500л места нет в маленьком доме.
Исходя из бюджета и маленького дома пытаюсь просчитать оптимальный вариант
Стандартный самопал ;) для бань: труба дымохода с хорошего железа, на неё труба бОльшего диаметра и торцевые заглушки. В получившуюся рубашку льём воду и гоняем насосом. Сама печь (топливник) - на вкус и цвет.
По поводу работы малого круга (контура) у меня дома отопление классическая "ленинградка", малый круг с краном, кран всегда прикрыт примерно на 90%, в таком случае котел давит одинаково и по большому и по малому кругу, если открыть на полную малый - по нему будет давить быстрее, большой - медленнее, но в итоге продавит и там и там (просто медленнее).
Еще нюанс, если малый круг открыт на полную, то насос на полной скорости гоняет одинаково примерно, оба круга, НО если насос включить на 2 или даже 1 скорость, он гонять будет в основном малый круг.
Еще нюанс автору, насос(точнее наоборот, обратку насосом) надо бы "зашунтировать" трубой того же диаметра что основная магистраль, т.к. в случае отключения насоса котел может закипеть, в виду того что в насосе проходной диаметр уж очень мизерный.
Ещё вопрос:уклоны на подаче и обратке обязательно соблюдать? Или же счёт насоса это все компенсируется?
Компенсируются,но лучше предусмотреть самотёчную схему,ибо бывают отключения света и тогда можете с твердотопливником в космос податься:))
Думаю не получится самотёк сделать, сильно большие перепады в доме между комнатами. Нужно что то думать...
А в этот шунт электроклапан нужен? Для его закрывания во время работы насоса?
Это называется у нас байпас, почитай про него. Электроклапан там не нужен, есть просто обратный клапан или кран для перекрытия в ручном режиме.
Вот это не понятно, это как?
Это называется у нас байпас, почитай про него. Электроклапан там не нужен, есть просто обратный клапан или кран для перекрытия в ручном режиме. Вот это не понятно, это как?
Строили дом "не особо" хорошие люди, к основной комнате пристроено все остальное с перепадов вниз примерно20см пороги. И если вести обратку под уклоном то получится что батарея будет на уровне окна, если не выше
Сегодня сидел считал. Получилась примерная картина
    20.1 KB · Просмотры: 90
А вот для этого и ставят группу безопасности(при превышении давления свыше 3х атмосфер, клапан откроется и сбросит избыточное давление).
Если б была возможность(выделили электромощность), я б поставил 6-9кв электрокотел. Да, электрика, как бы дороже, но сам котел дешевле, дымоход не нужен, запасы дров, угля не нужны, ни пыли, ни грязи . Если посчитать все расходы, то лишняя тыща рублей за электрику, компенсируется комфортом, спокойным сном ночью - не надо закладывать дрова, не надо вскакивать в 5 утра, что б протопить к завтраку детей кухню...
Электрокотел- это хорошо, но родители живут в маленьком городке, где часто выключают свет.
Биметал - нахрен не нужен, у него проходы чуть толще карандаша. Чугун - тож не нужен, он больше на высокотемпературное отопление рассчитан(70-90 град), обычный, среднего качества люминь- температура и давление в частном доме- плевые.
Понял спасибо. Еще к стати забыл у родителей есть электрокотел на 2кВт. Воткнуть его для поддержания тепла ночью, или же когда нет дома
    20.1 KB · Просмотры: 87
Да, электротен, для "поддержания штанов" можно и нужно, с простейшим термодатчиком - стало холоднее, 15 градусов, скажем - он включается и подтапливает.
Количество секций радиаторов, по крайней мере в комнате где стоит печь, можно снизить вдвое.
Опять на "пальцах"
Печь хорошо горит - она сама греет воздух своим телом, учитывая площадь теплообменника котла и его возможности по нагреву воды, ну дам ему 4квт мощности. Вспомним закон сохранения- если в одном месте прибыло, то в другом - убыло. Радиаторы просто позволят быстрее и равномернее распределить тепло(особенно в дальних комнатах).
Теперь простой вопрос - кто больше отдаст тепла: одна секция при подаче 70С или две при подаче 35С?
Вот чет не могу только найти термостат врезной в трубу. Я один такое придумал? Поясняю- предполагается что при достижения температуры на выходе из котла 35-40 градусов термостат срабатывает и включает насос, при меньшей температуре насос отключается.
Опять на "пальцах"
отдадут одинаково, вот только секция с 70 быстрей. Правильно понимаю
В принципе, насос потребляет каплю в море и его можно не выключать. Электротен можно пустить через комнатный термостат - по температуре воздуха в помещении, стало ниже 15 - включился, нагнал до 20(если нагонит)- выкл. (вилка у него 5градусов примерно, для корректной работы).
Ну как вариант. Т.е. схема имеет место быть? Есть ли еще какие то подводные камни?
