Отопление мастерской или гаража. Печь на отработке
  • Автор темы Автор темы WHS
Такую конструкцию городить не хочу, а вот на случай слабой тяги есть мысли, и при изготовлении оставлю участок на доработку, .
Как говорится, хозяин барин. Но, сразу скажу, вы не жили в сельской местности и не имели дело с отоплением.
Я бы вообще сделал бы такую конструкцию, во первых, сегодня отработка есть, а завтра ее просто не будет. Т.е. топку сделать универсальной. Потом, как трусить сажу? Отработка горит с копотью, год, два и новую конструкцию городить?
Если ставить , то ставить наддув, вытяжка не годится, сажа забьет крыльчатки вентилятора.
    17.3 KB · Просмотры: 196
Это с чего такие выводы?
Максимум зиму, а дальше эта конструкция уйдёт в лом (на это есть свои причины, т.е. эта конструкция временная по сути)
А я и не говорил про вытяжку, дуть будет в выхлопную трубу, по типу "улитки" что ставят на печи для увеличения тяги
выбора вообще не было
Ген, не исключаю что и путаю, но по моему им же собирались организовывать архисложную (точнее практически невыполнимую) эвакуацию, нет?
Максимум зиму, а дальше эта конструкция уйдёт в лом (на это есть свои причины, т.е. эта конструкция временная по сути) А я и не говорил про вытяжку, дуть будет в выхлопную трубу, по типу "улитки" что ставят на печи для увеличения тяги
Если конструкция временная, то тут я согласен, усложнять нет надобности.
Улитка, это как?
Улитка, это как?
Вот такие улитки врезались в дымоход, дули они по направлению дыма, т.е. наверх.
При этом сам вентилятор не имеет прямого контакта с дымом. )
    13.6 KB · Просмотры: 70
Не понятно, если дуть в дымоход, то давление в нем повышается. И тут будет обратная тяга. Нужна более сложная конструкция, типа инжектора, по принципу вакуум насоса.
По гуглю , это улитка – вытяжка, а не наддув. Хотя, такая конструкция более устойчива к пыли и саже, чем крыльчатка, но это все равно это не наддув и требует периодической очистки. И стоимость такого агрегата будет больше стоимости всего отопления, а ведь отопление у Вас, это временная конструкция.
    13.5 KB · Просмотры: 80
Сегодня по планам было многое, но моя больная кисть была категорически против моих планов, и ограничится пришлось 70-ю отверстиями в камере сгорания... Сверлил сверлом на 9, т.к. на 8 новое оказалось сырцом (им только мягкую древесину сверлить, и то садиться будет).
В общем в очередной раз выручил старый советский инструмент, на 8 не нашёл сверла, по этому взял на 9, подправил и принялся за работу... В общем с матами и "незабываемыми ощущениями" в кисти, я насверлил КС.
Ну и так, чисто для натурного вида прикинул как оно будет выглядеть на масляном бачке стоять
Завтра если рука попустит маленько, думаю сварю всё в кучу и, можно будет собирать.
Так, во-первых - хватит мне выкать (я простой колхозник, на вы ко мне не надо)) )
Ну а во-вторых - вентилятор у меня есть, да и ставиться он будет проще некуда, я наверное просто непонятно выразил свою мысль про него, в общем когда дойдёт дело до него (если дойдёт) всё покажу))
Ну и ещё, насчёт чистки от сажи, будет и такая возможность, т.к. наверное я всё сделаю разборным, не для практичности чистки, а чисто для удобства монтажа)
Печка на отработке - специфическая вещь :)
Сам не делал (нужды нет), но сколько вникал в её конструкцию - "прямоток" является принципиально важным для установки режима горения. Так что колена и горизонтальные участки очень не желательны в данном случае.
Если правильно дуть в дымоход (тонкой струёй), то этим повышается скорость газа (давление, соответственно, уменьшается), то есть тяга возрастает. Этот принцип использовался ещё на паровозах (в выхлопную трубу подавалась струя отработанного пара), да и сейчас используется в вакуумных масляных насосах.
Это инжекционный принцип (рис А), у меня будет эжекторный (рис Б) )
По поводу специфичности конструкции согласен, по этому будем экспериментировать.
Вопрос. Если забор воздуха делать изнутри, не будет ли оттока тепла? Или же продувка тяги будет только в процессе растопки?
Ну по планам поддув должен быть только для запуска, после выхода на режим его отключать, хотя, если даже и на постоянку его использовать, то ничего криминального тут не будет, т.к. речь об нежилом помещении. Т.е. думаю потеря нескольких градусов ничего не сыграет тут.
может что подчекнешь для себя
Андреич видел давно еще этот видос, даже была мысль такую приставку сделать (буржуйка у меня есть заводская, разборная времен СССР) но потом решил это дело не реализовывать, в общем по планам перестройка гаража, и уже потом будет основательное отопление.
Молодец! Пока мы тут веяли словесную шелуху, человек делом занялся. Очень будет интересно посмотреть на результат, потому как лично я о таком варианте отопления даже не слышал. Удачи, Василий, и давай побольше фото, интересно же.
Теперь Вот что думаю, а может стоит уделить больше внимания маслобаку? У меня будет труба, заглушенная с обоих концов, в которой будет "дроссельная" заслонка на заливной горловине сделана (прорежу отверстие и сверху заслонку наварю, подвижную) Длину этого бака планирую в районе 70см, получается бак в районе 6л, учитывая что заливать буду в пределах 3-4л (т.к. не рекомендуется лить до краёв), в общем вопрос, а не е...анёт случаем это дело? tehno032
Не думаю, чтобы е...нуло масло, тем более отработка, нужны уж совсем специфические условия. На мой взгляд, больше нужно бояться разлива или утечек, а это зависит только от тебя.
горят то пары этого масла,
Да. Горят в трубе, в довольно специфических условия, т.е. они горячие, есть достаточно кислорода для горения, есть тяга. Убери что-то из этого и горение (тем более взрыв) станут невозможными. Предположим что эти пары вынесло из трубы в гараж? Что произойдет? Они моментально остынут. В худшем случае будет продолжать гореть масло в емкости, не более того.
Ну... Если что.... То считайте меня коммунистом! ))
