Отопление мастерской или гаража. Печь на отработке
  • Автор темы Автор темы WHS
Добрый день! Можно подробнее о конструкции вашего агрегата, планирую сделать на отработке для постоянного отопления в гараже S=90м2 с жикостным теплосьемом. Какой расход? Благодарю!
У меня "сухая" печь, без теплоносителя, расход до 0,8л/ч примерно, но это в режиме "форсажа" т.е. когда надо нагнать в ледяном помещении температуру, после того как нагрелось, убавляю в "средний" режим, расход примерно 0,4-0,5л/ч и так она работать может сутками.
Добрый день, вы мне сегодня отвечали на ютубе по поводу форсунки, у меня котёл из газового баллона 50л, внутри камера сгорания тз 159й трубы, форсунка д50 труба, в форсунке идёт 0.5 дюйма трубка маслоподачи, масло подаётся насосом сверху по форсунке в чашку из нержы, на форсунке 5 рядов отверстий, нижний ряд д1.5, второй ряд д2мм и остальные 3 ряда по д3мм. Посоветуйте как расположить отверстия на форсунке для аналогичного горения
Первичка есть или без нее? Наддув чем осуществляется?
Пасибо, буду думать.
Наддув через улитку ваз 09, первичка есть
попробуй сделать 5 рядов по 5 отверстий (все под одним углом для закрутки газов), сверлом 2мм (все 5 рядов) так же в торце сделай 2 отверстия под тем же углом что и все, тем же 2мм сверлом.
Спасибо попробую, потом отпишусь
