- 2 Авг 2011
После сжигания 3-4 литров масла, происходит выгорание тяжелых фракций, которые осели в саже, это действо происходит достаточно долго, до полутора часов, при этом печь становится "реактивной", вибрации стоят приличные от резонанса по трубам (пламя горит практически до самого выхода на улице в трубах), при этом печь погасить уже невозможно простым закрытием заслонки, она тухнет, но спустя секунду другую раздаётся хлопок, и пары воспламеняются вновь, потом гаснет и опять повторяется, в общем в этом случае гасить печь надо постепенно, давая остыть металлу.
Эффект кстати полезный, я таким макаром 2-3 раза прожигаю печку, тем самым увеличивая интервал между чистками от сажи, правда при этом прилично сажи летит из трубы (когда прожигается)
