Пайка алюминия
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
Пайка алюминия
не могу спаять алюминий. из под пивных банок.купил кислоту паяльную Ф-34А.не берёт .чем еще можно
Это флюс для пайки твётдыми припоями, той же алюминиевой проволокой с более низкой температурой плавления при помощи ацетиленовой горелки. Для паяльника он не подходит.
подскажи плиз чем поять эти баночки при помощи паяльника
Я лично пользовался Флюсом для пайки алюминия(так и называется:D) у меня алюминий потолще был и я не сам его паял а провода к нему припаивал, но спаивает наура:D
марка флюса.
Есть один простой способ, но он требует некоторой тренировки. Для пайки тебе понадобится канифоль и мелкие железные опилки. Только посоветую взять паяльник отечественного производства, с медным жалом, импортное необгораемое жало будет безнадёжно испорчено. Паять надо так: разогреваешь паяльником деталь и наносишь на неё тонкий слой канифоли, посыпая железными опилками. Потом хорошо разогретым паяльником с облуженным жалом начинаешь тереть место будущей пайки. Расплавленная канифоль не даёт алюминию контактировать с воздухом и образовывать оксидную плёнку, а железные опилки служат абразивом, который зачищает поверхность. Операцию надо провести несколько раз, до образования равномерной залуженной поверхности, после этого канифоль с опилками смыть спиртом или бензином. Дальше можно паять обычным способом. Качество такой пайки получается очень высоким.
Не написано, просто жидкость светло-коричневого цвета(даже оранжеватого), с голубой наклейкой на которой написано - Флюс для пайки алюминия, нержавеющих сталей, никеля, меди и др.
спасибо .вспомнил типа таким способом как сказал Валера .сваривается нержавейка обычными электродами.наберу опилок металлических на работе и попробую
(хоть тема и давняя, но вдруг кому пригодится):
Фольга из пивных банок нормально паяется с флюсом для алюминия, просто изнутри банка покрывается тонким слоем эпоксидной смолы (во избежании контакта жидкости с алюминием). Вот этот слой перед пайкой и необходимо удалить (например, зачистить мелкой наждачкой).
На место пайки алюминия капнуть машинного масла, под слоем масла счистить(соскрести) оксидную плёнку (по-моему так называется) и лудить прямо в масле.
А подскажите чем ещё можно алюминий паять.
Я когда то делал так: на детали, которые нужно спаять, с соблюдением технологии гальваническим способом осаждал (наращивал) слой меди. После промывки паял обычным способом. Качество на уровне.
Я раньше так же паял, пока паяльник обычный был :) Щас фен + флюс для аллюминия (т.к. этим флюсом боюсь жала попортить).
