Пайка
СКФ...спиртово-канифольный флюс...один из моих любимых, хотя и требует отмывки )
*разве что готовлю его сам - 1 часть толченой канифоли на 3 части спирта 96%...
Спасибо, Валерий за инструктаж. :) Много чего узнал нового о технике аккуратной пайки разных металлов. и про пайку стали я тоже не знал )
на баночке написано НЕ требует
Ну это нетрудно проверить :) Достаточно нанести крупную каплю флюса на гладкую поверхность и дать ей почти полностью высохнуть. Если будет липнуть или оставит заметный след - отмывка нужна*...
*зависит от концентрации канифоли в растворе.
** для отмывки неплохо подходит спирто-бензиновая смесь и старая зубная щетка.
канифоль она и ест канифоль след-то от нёё всегда остаётся а вот СКФ когда высохнет не липнет :)
Пайка стали твёрдым припоем.mp4 - YouTube
Посмотрел ролик про пайку стали.
Заимел вопрос, это просто кусочек самой обычной латуни ? и припой на основе латуни ? Имею необходимость запаять перфорацию в стенке корпуса, хочу воспользоваться данным методом :)
Да, латунь самая обычная. Но просто так залить не получится, надо изготовить заплатки по размеру перфорации, а их уже впаивать. Потом место пайки зашлифовать.
Ок, тогда думаю туда надо заложить кусочки какой-нибудь проволоки (какой лучше ?)
И еще думаю, что подложить снизу в качестве опоры, чтобы оно не припаялось
Может лучше просто зашпаклевать?
хочу потом в порошковую окраску отдать, поэтому интересна именно высокотемпературная пайка
Можно и накладку на это место сделать. Просто трудно будет столько отверстий запаять.
Накладку сверху всегда можно, но по стилю кейс весь с ровными поверхностями, и накладка сразу убьет эту концепцию. Поэтому готов экспериментировать до последнего. Еще думаю, может выпилить эту перфорацию и вместо ее впаять вставку
Вот последнее будет гораздо проще.
Ок, спасибо за участие
всем привет. планирую припаять 2 пластины стали по 2 мм, чтобы получилась нужная мне толщина 4 мм. вот и думаю, что лучше сделать? припаять, и как именно? приклеить эпоксидным клеем? холодной сваркой? подскажите пожалуйста.
Можно спаять. Можно склеить, можно взять на заклепки, все зависит от оснастки и инструмента которыми Вы располагаете.
Добрый день, Валерий! Ваша статья мне очень помогла разобраться в пайке. Но возникла у меня проблема на практике. Пожалуйста, помогите советом.
Начну с предыстории:
На днях оторвалось пара прутиков с бельевой раскладной сушилки. Я сбегал на рынок, купил горелку с баллоном (подобную той, с вашего видео), буру и припой латунный. Спаять получилось, как для человека никогда подобного не делавшего, замечательно - все как вы и объясняли. Я приложил фото. На следующий день интереса ради решил попрактиковаться в этом интересном деле; взял что под руку попалось из домашнего хлама - гайку и замочную планку, нагрел, бурой посыпал, припой приложил и ничего не получилось... Латунь собралась каплей и никуда не хотела растекаться.
В чем моя ошибка?
    20.6 KB · Просмотры: 127
Могут две причины: недостаточно флюса или не хватает температуры.
Гайка была желтого цвета, планка красного. Припой в такой ситуации не должен растечься по гайке? Зачищу детали, повторю процесс, попытаюсь дольше греть. Спасибо за совет. Буду к этим аспектам более внимательным.
