Пайка
Может быть такой случай, когда металл не полностью покрыт флюсом, в этом случае он интенсивно окисляется и не поддаётся пайке. В этом случае надо зачистить детали и повторить пайку.
Это тоже очень нужная информация для меня. Пойду жужжать и шипеть. Еще раз спасибо за поддержку. Думаю, теперь все получится.
Можно смешать буру с водой и наносить получившуюся кашицу на место пайки стальной проволокой или металлической кисточкой.
Об этом я не подумал, весьма упростит процесс.
Наноси флюс на холодный металл и добавляй по мере разогрева, это предохранит от образования оксидной плёнки.
Я наносил флюс на уже хорошо нагреты металл. Здесь я тоже дал маху. Или это не критично?
При нагреве металл быстро окисляется и после образования достаточно толстой оксидной плёнки флюс становится неэффективным.
Ещё можно сделать перенасыщенный раствор буры в воде. Делается это так: в кипящую воду добавляют буру до тех пор, пока она растворяется, раствор в горячем виде наносят на спаиваимые поверхности. При остывании из раствора выделяются кристаллы флюса, которые гарантированно покрывают всю поверхность и затекают в самые труднодоступные места.
Получилось, дело действительно было в температуре. +1 к "зять у тещи молодец". Спасибо еще раз за ценную информацию.
Озадачился покупкой паяльника.
Где то на просторах интернета встречалось словосочетание паяльник для бессвинцовой пайки с регулятором температуры - уж так его хвалили, что захотелось приобрести... "с регулятором температуры" - тут всё понятно, а что значит бессвинцовая пайка. Это что за припой? Или современный припой и есть бессвинцовый?
Я так понимаю это припой с высокой температурой плавления, такой припой используется в компьютерных платах.
Нет, не обязательно с высокой температурой плавления, просто свинец заменён на другие металлы.
Выходит, что паяльником, о котором я писал чуть выше, можно паять и стандартным припоем, всего лишь снизив температуру. Спасибо.
Вопрос вдогонку - на припоях пишется его рабочая (или плавления, не знаю как назвать) температура, или её надо искать опытным путём?
Если знать марку припоя, то можно найти информацию о нём, но я обычно подбираю опытным путём.
..."И опыт, сын ошибок трудных, и ...",
То есть до того момента, пока начнёт плавиться припой и ещё маленький плюс в запас. А сколько добавить 5, 10, 15 градусов в плюс, чтобы не сжечь микросхему, светодиод и тп. до того как ... ? Или всё будет зависеть от сноровки и времени пайки?
Я грею деталь и одновременно подаю припой, как только деталь прогреется - припой потечёт.
Мужчины, подскажите что за припой попал мне в руки?
Пруток как Харрис, стоимость как у отечественного, плавится с какой-то пленкой окислов по всей капле сверху, на нём еще маркировка 30. Цвет желтый.
    64.9 KB · Просмотры: 61
Скорее всего...
Я, честно, тоже был уверен в этом до пайки, а когда начал греть - засомневался... он сначала рыхлый становится, потом жидким и капля не течет, ей мешает эта самая пленка..
другой припой (медно-фосфорный заведомо) в круглом прутке сразу при плавке становится жидким и течет, и пруток значительно темнее по цвету.
Вероятно здесь значительно больше фосфора, поэтому и цвет светлее и течет хуже. Как бы "30" не означало процентное содержание фосфора, а это очень много для "ручного" применения.
