Пара вопросов по трансформаторам
А какое напряжения нужно?В принципе можно ЛМкой задушить ,но будет грется,есть которые по минусу,есть которые по плюсу,они отличаются и по силе тока тоже.Нужно смотреть даташит.
Надо c напряжением 0..20В и током 0....10-15А, что бы и авто акум можно было зарядить. А названия не нашел, но транс качественный, добротный.
Ну если 15 и 21 - можно осторожно переделать вторичку и выбить из него 2х17 или 2х18, хотя для лм, если по совету конова брать, нужно переменки 2х15 4а ток нужен - получится после фильтра почти 25в 4а постоянки. Если электролиты вклеить 4700мкф. Но это уже ушли от темы.
Вы о чем? оно просядет под нагрузкой.Электролиты хоть 1000000 ставте и что?Просядет.
Та нет, 4А мало будет, да и перематывать не хочется.
Для заряда авто аккума требуется 13,4 вольта и ток 4 А,это для обыкновенного 60А*Ч,ваш тор идеально подходит для ТДА 2030,
Тор я для TDA7294 перемотаю, а схему для бп подскажите пожалуйста.
НЕ обижайтесь и простите за флуд не надо поддакивать,имейте свое решение и цель.
Не обижаюсь, сейчас сам собираюсь тор мотать и именно двойной проволокой.
А вы так и не ответили на главный заданный именно вам вопрос - Чем же плох двойной провод?
что бы можно было и ток и напряжение можно было изменять.
Что-нибудь одно, закон Ома не позволяет менять сразу два этих параметра. Поэтому регулируют (чаще всего) напряжение, а величина тока автоматически определится сопротивлением нагрузки.
Подскажете простенькую схему, с регулированием напряжения?
Как правило потребитель возмет свое,и ток ограничивать не стоит,если конечно это не светодиоды и не зарядное устройство для аккума,а вот напряжением можно играть в большом диапазоне.
ЛМ 317 даташит делай и все получится,только ее на радиатор поставь,Можно еще на кренке это аналог,Кр142ен12 помойму.так не помню надо в толмуты лесть.Держит до 1,5А.
Предполагаемые напряжения и ток, которые Вы хотите иметь? Если схему простенькую то учтите что сложность растет вместе с максимальным предполагаемым током.
Я бы сказал не сложность, а стоимость,а сложности нет ни какой,если паяльник в руках не падает и руки не трясутся.
всё то хорошо, но пусть для начала напишут что питаться будет через стабилизатор:) а то загнет такое, что там и десяток кренок в параллель не выдержат:D
кренки в паралель не советую сгорят нафиг.Лутше одну но мощную.
