Пара вопросов по трансформаторам
кренки в паралель не советую сгорят нафиг.Лутше одну но мощную.
вот чтоб не горели - надо заранее знать напряжение и ток, который нужно снять. От фонаря только хлопушка+дымовая шашка в одном флаконе можно сделать, а не стабилизатор.
ну хорошо,допустим мы знаем напряжение 25 вольт и 5А дает блок питания,нужно для потребителя 14 вольт и 4А,по току все понятно он свое возмет,а вот по напряжению? допустим на лм 317 она 1,5А,как быть?
вопрос не совсем понятен.
если нагрузка расчитана на 4А при напруге 14В, лм-ка не потянет. надо транзисторы навешивать. lt1083 в самый раз.
отвечу Вашим же языком:
вы на голове можете удержать сто кг, а надо держать три сотни. Как быть?
только сейчас заметил - коала прикалывается:tehnari_ru_093:
Сейчас нашел бирку на трансе "RS40-220/A", но в инете на него нечего нет, может кто знает? что то про него?
Если нет по этой маркировке ничего, устройство из которого он был изъят неопознанно если, берете в руки мультиметр и линейку или штангенциркуль, замеряем напряжение холостого хода, диаметр провода вторичиной обмотки, из полученных данных заимеем: вольтаж, силу тока высчитывать исходя из диаметр в 1мм выдает 4а, получив свой диаметр получишь свою силу тока, мощность уже посчитать элементарно останется:)
Ерунда какая то, подключил трансформатор а напряжения на вторичке нет, обмотка вроде целая, что за ерунда?:tehnari_ru_325:
Пробитая обмотка. Какая - мультиметр покажет.
но это если правильно включили
Обмотка с более толстой проволокой - это вторичная, а та, что с тонкой - первичная, если понижающий трансформатор, у первичной обмотки сопротивление выше намного, чем у вторичной.
А вообще не помешало бы фото трансформатора. Без него можно гадать долго что куда.
А так это понятно на нем написано где, что:D а почему нет напряжения непонятно:grabli:
Клеммник, где первичка, только 2 вывода имеет?
Вход там для 220В и 110В, и есть перемычки для соединения 220 и 110В между собой но они отлючены.
    34.4 KB · Просмотры: 64
А есть к этой железяке инструкция? Должно включаться к выводам 220 и работать
Нету и в инете не чего нету. На нем бирка "RS40-220/A"
Это видимо частота и допуск напряжения. Бесполезно в данном случае. Бери в руки мультиметр снова, замеряй сопротивление выводов 220в, потом каждый вывод соедини перемычкой с рядом стоящими 110в и снова замерь. Если увеличится в 1.5-2 раза с перемычкой - значит это полная цепь 220, если наоборот, уменьшится сопротивление, - не вздумай так включать, убьешь транс.
Померил сопротивление, все правильно подключаю. Завтра придется периматывать:mad:uzhos
Вторички звонятся?
