Параметры Тилля – Смола
Так норм будет? ФИ длинной 14,4 см
    29.7 KB · Просмотры: 176
Что, ни кто не знает? И еще вопрос возник, как подключается фильтр низких частот? Вот есть усилитель на tda2030 и хочу к нему сабик на 25гдн-3-4
фильтр на вход усилителя ставишь, а усилок уже будет раскачивать срезанный сигнал, а фильтр пассивный?
Нет, активный, пока только не знаю какой. А на счет размеров ящика не подскажите?
Я много раз давал размеры сабов на 10гд 34, тема называлась Сабвуфер своими руками. Реально? или как-то так. Принцип почти такой же.
Читал и много раз) а те размеры что на картинке не подойдут?
Все относительно, подойдет, но у динов разные параметры, отсюда разный объем и частота настройки ФИ. Фазик в ручную настраивать придется - это 100%, ну или ПИ сделать.
А что такое ПИ?)
Пассивный фазоинвертор, тот же диффузор с подвесом, но без МС.
Для 25гдн-3-4 много будет 25 литров, если делать ФИ?
Многовато.
18 максимум думаю.
Спасибо, буду делать 18. В интернете видел где-то для этого дина делали ящик на 90 литров)))
извращение кокое-то, ладно там лабиринт, но 90 литров для него - очень и очень жирно
Вот сделал ящик, но странно, для такого большого короба ФИ получился всего 11см.
    105.4 KB · Просмотры: 206
ну как звук?
Норм, теперь буду собирать усилитель на tda2050 и фнч
Посоветуйте ФНЧ на операционном усилителе ( если можно на к157уд2, можно и на других)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой усилитель для этого дина лучше, tda2050 или tda7294 с пониженным питанием?
2050 подойдет.
