Пассивные колонки из бывших активных SVEN Streamline Light
Добрый день всем.
Хочу переделать бывшие активные колонки Sven Stream Light - кроме корпусов и головок вся нутрянка удалена.
Итак:
корпус - MDF
размеры внешние (В-Ш-Г), мм - 305 Х 185 Х 200
размеры внутренние (В-Ш- Г), мм - 293 Х 173 Х 188
объём, л - 9,5
фазоинвертер (тыл, верх), труба, мм - 130 Х 42
гриль (В-Ш-Т), мм - 250 Х 160 Х 10
динамик СЧ/НЧ - диаметр 125 мм, 6 ohm, 30W
динамик ВЧ - диаметр 32 мм, 6 ohm, 24W
Требуется: примитивный фильтр для головки СЧ/НС.
Колонки будут подключены к Scansonic A200 (полупроводниковый интегральный стерео усилитель со встроенным ЦАП), который, в свою очередь, будет подключен к настольному компьютеру. У A200 следующие параметры:
класс D (чип TDA8950TH)
встроенный ЦАП Asahi Kasei Microsystems 192кГц/24бит AK4388ET
каналов - 2
коаксиальных аудиовходов - 1
оптических аудиовходов - 1
выходов на сабвуфер - 1 (не будет использован)
разъём для подключения наушников - 1×3,5 мм
разъемы для акустики - винтовые, позолоченные
встроенный блок питания
мощность фронтальных каналов - 100 Вт на канал
линейных стереовходов - 1
С технической стороны дела я, пожалуй, ноль. Помогите решить проблему.
Добрый день всем.
Итак:
корпус - MDF
объём, л - 9,5
каналов - 2
