Пассивные колонки из бывших активных SVEN Streamline Light
  • Автор темы Автор темы Ianvs
Ianvs
24 Июн 2020
Добрый день всем.
Хочу переделать бывшие активные колонки Sven Stream Light - кроме корпусов и головок вся нутрянка удалена.
Итак:
корпус - MDF
размеры внешние (В-Ш-Г), мм - 305 Х 185 Х 200
размеры внутренние (В-Ш- Г), мм - 293 Х 173 Х 188
объём, л - 9,5
фазоинвертер (тыл, верх), труба, мм - 130 Х 42
гриль (В-Ш-Т), мм - 250 Х 160 Х 10
динамик СЧ/НЧ - диаметр 125 мм, 6 ohm, 30W
динамик ВЧ - диаметр 32 мм, 6 ohm, 24W
Требуется: примитивный фильтр для головки СЧ/НС.
Колонки будут подключены к Scansonic A200 (полупроводниковый интегральный стерео усилитель со встроенным ЦАП), который, в свою очередь, будет подключен к настольному компьютеру. У A200 следующие параметры:
класс D (чип TDA8950TH)
встроенный ЦАП Asahi Kasei Microsystems 192кГц/24бит AK4388ET
каналов - 2
коаксиальных аудиовходов - 1
оптических аудиовходов - 1
выходов на сабвуфер - 1 (не будет использован)
разъём для подключения наушников - 1×3,5 мм
разъемы для акустики - винтовые, позолоченные
встроенный блок питания
мощность фронтальных каналов - 100 Вт на канал
линейных стереовходов - 1
С технической стороны дела я, пожалуй, ноль. Помогите решить проблему.
Это конечно один из важнейших пунктов в списке характеристик усилителя. Без него никак :)
А что случилось с родным усилком колонок Sven? Просто чтобы хотя бы примерно подобрать готовый кроссовер хоть с того же алика желательно некоторые замеры произвести предварительно.
И можно спросить, а почему именно эти колонки вы решили переделать?
Да там кроссовер в виде плёночного кондёра в 1-2 мкф между НЧ и ВЧ динамиком...
2 Kshishtoff:
1. Просто скопировал характеристики А200
2. Колонки работали нормально, потом стали сильно фонить. Авторизованный сервис (на Рыбалко) ничего не исправил. Всё только хуже стало.
3. Меня устраивал звук колонок на столе - жалко выбрасывать. Пусть, как пассивные, поработают с А200.
Пассивная акустика мне нравится, т.к. она более предсказуемая.
Кстати, меня вполне устраивает связка: TEAC AG-H600NT + TEAC PD-H600 + ACT B1 от BC Acoustique. И даже старенький Philips Mini System FW70 с подключённой второй парой полочников Yamaha NS-6490 очень даже нормально слушается (получается псевдоквадро).
2 gidron:
Всё предельно просто: примерно так и думал.
Спасибо.
https://www.ixbt.com/multimedia/acoustic-duel-nov-2013.shtml
Как раз не совсем просто. Почитайте про конструкцию своих колонок. Я ведь тоже не просто так про родной усилок спросил.
Хотя, может и получится одним кондером для ВЧ дина обойтись или какой нибудь готовый кросс с алика заказать.
Зашёл, почитал. В статье имеется ряд неточностей.
В текущий момент на тракте ВЧ меня более чем устроит конденсатор 2.2 мкф/100V.
Я не радиотехник и плёночников таких у меня нет. Если получится, сегодня съезжу на Митинский рынок и возьму пару. Обязательно напишу как стало.
Итак, "докладаю".
Купил плёночники, и именно 2.2 мкф/100V. Заодно купил гнёзда и "бананы". Подключил через кабель Supra Classic 4.0, который уже давно лежал без дела (два "хвоста" по 4 метра, которые резать не стал). Звук вполне устраивает - не High End же - колонки звучат лучше, чем когда были активными :) И это с учётом того, что у А200 нет регуляторов НЧ и ВЧ.
Чтобы быть максимально объективным, звук сравнивал с ресивером TEAC AG-H600NT + плеер TEAC PD-H600 + полочники ACT B-1 от BC Acoustique, подключенных кабелем Kimber Kable 8 TC серии Ascent (2 плетёнки по 3,5 метра). Включая подключение бывших Sven к TEAC.
Тем не менее, буду "пытать" цифровой кроссовер. А почему нет? :)
Спасибо всем, особенно gidron.
Фильтром первого порядка с таким мощным усилителем быстро подпалите пищалки
Да уж, те ещё мастера.
Он написал: 1-2 мкф.
