Проблемы с TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы B0SS
На полной громкости. это он начинает издавать всякие Тупые оглушающие звуки.
Такое бывает, когда уровень входного сигнала превышает номинальный, тогда на выходе получается "обрезанный" по амплитуде сигнал, на слух проявляющийся как "бубнение" и искажения. Многие пользователи по незнанию, лепят по питанию конденсаторы огромной ёмкости, меняют динамики, а эффекта не добиваются.
А нужно то всего правильно отрегулировать уровень входного сигнала!
kna72 +1tehnoyxi
Вот если я планирую использовать усилитель через Телефон .а эквалайзер настроен на самый низ, а всё равно эти шумы то что тогда делать ? Я думаю что не достаточно телефон понижает входной сигнал, тогда что можно собрать для регулировки сигнала ?
Сделай простой регулятор громкости для усилителя применив переменный резистор.
НЕ помогает нету полной мощности получается одни чистоты бьют вторые не догоняют надо сделать Эквалайзер наверно.
Не дадите сылку, на готовую печатку и комплектующие какие.
в уверены что на усилок идёт широкая полоса? я собирал 4 усилителя на этой МС, все отлично играли от НЧ до ВЧ все частоты, ну звук конечно ограничивался возможностями АС
на экв. верните настройки на нормальные, а при подключении тел. к усилителю уменьшите громкость на самом телефоне как можно меньше, регулируйте уровень уже на самом усилителе переменным резистором, провода которого должны быть экранированы, а экран припаян к металлическом корпусу переменного резистора.
Дело не в мс , не в перегрузе и Т\д. В этом соображаю.
Дело у меня в том что у меня стоит комбинированная акустическая система для автомобилей, 13 см Нч диффузор, при большой громкости начинает издовать кроме Нч, ещё часть ВЧ и СЧ и получается хрень. Проверял на колонках от центра то кого не было.
Ну так есть Схема на Механический Эквалайзер ?
У меня получается дело не в микросхеме и в провадах а в том что надо отрегулировать подачу сигнала для определённого типа колонок. вот так tehno035.
Надо просто сделать фильтр(кроссовер) c тембр блоком на LM1036. А простейшая схема вот, искажения проходят нормальные.
    23.8 KB · Просмотры: 129
А печатки нету ? ни у кого ?
это вам ФНЧ надо на ту колонку
Фильтр низких частот используют чтобы отрезать лишние частоты и выделить только НЧ, применяется часто в сабвуферах
схем на форуме полно, пользуйтесь поиском
    70.4 KB · Просмотры: 976
    147.8 KB · Просмотры: 257
Спс, хотя очень странно цена на эту мс выросла сильно !
скорее всего иза того что снята с производства, я брал её уже за 700р хотя месяца 4-6 назад он был 380 р ...
700р?, офигеть, за 700р можно LM взять
tehno034да ладно результатом доволен.
И так возникла 2 проблема допустим я хочу чтобы когда громкость на телефоне была на полную выставлена не было перегруза по входу :tehnari_ru_509: на сколько кOм ставить резистор ? ((примерно) если сомневаетесь можете сказать 3 варианта) Усилок TDA1558Q.
