Паяльная станция с энкодером
  • Автор темы Автор темы Linus
Добрался до ворклога. Опубликую фотоки процесса и результат работы.
Еще несколько финальных фоток)
Еще снимал видео работы. Как-нибудь обязательно смонтирую и опубликую!
Подскажите пожалуйста я знаю выводы энкодера a-c-b-d-e как это подключение будет в схеме?
Уважаемый автор Вы вынесли выпрямительные диоды на отдельную плату, это так и нужно из за помех или можно установить на общей плате?
Можно взглянуть на ваш энкодер или даташит к нему?
Думаю, можно сделать на общей плате, ничего страшного не должно быть. По крайней мере в данной конструкции помехи не так страшны.
Чаще всего диоды располагают на плате блока питания(если он импульсный). В моем случае я вынес их на отдельную плату из-за удобства. Еще не помешало бы установить фильтр после диодов на каждую линию питания(5в и 24в), чего я не сделал, и из-за этого в нагревателе паяльника слышен высокочастотный треск. На линии 5в для питания цифровой части у меня установлен конденсатор для сглаживания помех. А вот по 24в я не предусмотрел фильтрацию, а зря.
P.S.После боевого тестирования ПС стало ясно, что БП из электронного трансформатора не лучший вариант. В определенные моменты времени почему-то сбивается генерация и БП отключается. Думаю собрать ИИП на IR2153.
Подскажите пожалуйста как происходит регулировка вентилятора фена, или он работает с одной частотой вращения?
Вот такой у меня знкодер.
D,E-выходы кнопки(button на схеме обозначены)
A,C,B-St.Dwn, St.GND,St.Up соответственно. Должно быть так.
В прошивке забито. В режиме работы фена температура и обороты регулируются энкодером. Кажется, в файле "Калибровка" из 1 поста рассказывается, как пользоваться ПС. Я уже точно не помню. Если что-то не понятно по работе с ПС, могу написать подробную инструкцию. Но придется подождать.
Напишите пожалуйста инструкцию я подожду. Спасибо.
Здравствуйте Linus, хотел Вас переспросить можно смело собирать по этой печатке?
    85.6 KB · Просмотры: 986
Хорошо, как будет время, я напишу.
Да, можно смело собирать по этой печатке. Я ее больше не переделывал, такая стоит в моей станции. Забыл упомянуть, я на линиях 220V сверху напаивал еще проволоку на дорожки для увеличения сечения дорожек.
Вообще, признаться честно, я не очень удачно выполнил разводку выводов 220v. Поэтому придется немного поразмышлять над тем, какой вывод куда идет :) У меня есть схема, где я подписал эти выводы. Могу выложить, если надо.
Или же можете попробовать переделать разводку по линиям 220v.
Буду очень благодарен! Если покажите)
Никогда не имел дело с паяльными станциями возможно задав глупые вопрос:
Термодатчики уже присутствуют в паяльнике и в фене?
Я так понял это терморезистор? Зачем он на плате?
Герконовый выключатель для чего он нужен..Возможно ли его исключить из схемы?
Какой применить бузер?
    23.9 KB · Просмотры: 351
Вот схема с подписанными выводами) Сам уже забыл как соединял...tehno003 Но если возникнут вопросы, то попытаюсь вспомнить :D
Тремодатчики уже присутствуют в фене и паяльнике. Они в нагревательные элементы встроены. У фена термопара используется, а в моем паяльнике терморезистор. Именно для него и обозначены контактные площадки на плате. Надпись Rt.Payal. Т.е. к этим площадкам припаиваете провода, идущие от терморезистора паяльника. Если у вас паяльник с термопарой будет, то нужно переделывать обвязку ОУ для термодатчика паяльника. В первом посте данной темы про это написано.
Геркон встроен в паяльный фен. Там отдельные провода от него идут. Когда фен снимается с подставки, то фен автоматически включается, а при возвращении на подставку автоматически выключается. Для этого в подставке должен быть предусмотрен магнит. Если Вы хотите включать фен только кнопкой и не возиться с магнитом, то просто замкните на плате выводы геркона.
Буззер любой активный, со встроенным генератором.
На схеме указан ЖК KS0066, можно применить дисплеи HD44780 ?
И у Вас на печатной плате Вы применили PC817...А на схеме PC814..Брать номинал с печатной платы? Извините что забросал вопросами!
Отличная работа, Вы наталкнули на серьезные мысли собрать себе ПС. Вот только не плохо было бы ссылку на али непосредственно какой фен и паяльник купили. В ЛС. Буду благодарен. За работу 5
Вроде бы эти контроллеры совместимы. Попробуйте. Главное что бы он тоже 16х2 был. Но не забудьте свериться с даташитом при распайке экрана.
Обратите внимание: на схеме указана одна PC814. PC814 просто не смог найти в продаже. Я ее заменил на две PC817. Такое описание замены PC814 на PC817 я нашел на радиокоте.
Завтра скину ссылки. Спасибо за отзыв :)
Как оказалось, не так уж и сложно собрать цифровую ПС. И не дорого, всего 2300 рублей примерно вышло) Lukey702 аналоговая в магазине стоит примерно столько же, если не дороже. Но в связи с курсом валют, цены на али на паяльники и фены поднялись, поэтому сейчас стоимость будет около 3000-3300 рублей.
Да Да тоже интересовался, фен стоит 16 долларов и паяльник 8. 24 доллара примерно 600 гривен) но уже загорелся и цена роли не играет)
а у меня есть не рабочая паялка KADA 852D+ на компрессоре, сгорел микроконтроллер, какой он не знаю (китайцы стерли название) вот и не знаю что с ней делатьtehno015tehno015
