Паяльная станция с энкодером
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus, если Вам не сложно можете глянуть правильно ли я понял Ваши подписи? НА печатке и на схеме.
    26.5 KB · Просмотры: 410
Добрый день. Подскажите пожалуйста в архиве два вида установки бит конфигурации какой отдавать предпочтение?
Всем привет. Хочу повторить копию станции Lukey-702,кто нибудь встречал печатки на нее а то почитал про самопалы голова кругом, столько всего разного а 702 на одной плате.Ответ на почту, заранее благодарен.
Да, все верно. Там в одно отверстие по несколько проводов у меня подходит. Если нужно, могу как-нибудь переразвести вход, что бы был более понятен. Т.к. я его сделал изначально не очень удачно и можно запутаться.
Точно не помню, но кажется я ставил по фьюзам для понипрог, т.к. и прошивал ей же. В конце-концов, можно будет и поменять фьюзы, только не залочьте кристалл битами вроде rstdsble и spein. Их нельзя трогать категорически.
В констуркции, которую сделал я, точно так же одна единственная плата :) Почему бы не сделать ее? Lukey 702 аналоговая станция, а эта - цифровая.
PS. Господа, прошу прощения, времени совершенно не хватает, чтобы смонтировать видео работы станции. tehno015
Приветствую Linus, собрался повторить Вашу конструкцию..Всё скупил но остались некие вопросы.
1.Плата запустится без высоковольтной части? Что бы проверить работоспособность цифровой части.
2. Подскажите цоколёвку энкодера
3. У меня блок питание выдает 26-27 вольт, очень плохо? Ведь на паяльник и фен полностью вольтаж не пойдёт, там же будет регулировка в цифровой части?
4.Транзисторы IRFZ44n, можно поменять на IRF3250...В преобразователе автомобильном вроде заменяются без проблем.
5. И вопрос по оптопаре: MOC3023 не нашел..Но есть MOC3022..Глядел в даташите вроде подходит но на всякий переспрошу.
    27.4 KB · Просмотры: 146
1.Плата запустится без высоковольтной части. Только подключите термопару фена к контроллеру, иначе пищать будет, что, мол, фена нет и работать не буду.
2.St.Dwn, St.GND,St.Up. 2 вывода-кнопка
3.Думаю, не критично. Напряжение нагревателя паяльника и мотора фена не регулируется контроллером. Контроллер управляет только ключом.
4. Попробуйте заменить. Вроде можно, в этом вопросе точно подсказать не могу.
5.По даташиту, как я понял, можно. В заменах одного компонента на другой я не особо силен.:(
Здравствуйте Линус.. Немного переделал печатку под свой корпус. Если Вам не сложно, гляньте "свежим глазом" мельком нету ли ошибок. Спасибо.
    96.1 KB · Просмотры: 769
Здравствуйте. Короче дошли руки, немного сегодня попаял) Заказал Фен на АлиЕкспрес, продавец после оплаты отправил аж через 14 дней, блин злости не хватает, пишу: когда отправишь?, а он типа не нравится отменяй заказ..Теперь когда буду покупать, буду смотреть сколько дней есть у продавца для отправки, теперь нужно дождаться что бы не потерялось по дороге. С транзисторами запара не знаю можно ли IRF3250 ставить.
    63.4 KB · Просмотры: 804
По уши в подготовке к ЕГЭ, не успеваю за темой следить :( С печаткой все нормально) По крайней мере, ошибок я не заметил) Транзисторы попробуйте поставить. Я думаю, они должны подойти.
Здравствуйте, сегодня пришел фен. Linus будьте добры подскажите распиновку выводов у фена они аналогично как у Вас
    31.3 KB · Просмотры: 202
    21.2 KB · Просмотры: 182
Большой разъем-питание нагревателья. Коричневый и черный-питание вентилятора. Коричневый вроде был +, хотя китайцы могут много чего сделать иначе)
Тройной разъем-это геркон и термопара. Если не ошибаюсь, синий-геркон, желтый-общий и красный-термопара. Что бы быть уверенным, попробуйте к геркону приложить магнит и прозвонить контакты между собой. Какая пара звенит-там и геркон.
Linus приветствую. Подскажите разпиновку паяльника..Какое сопротивление термистора? и нагревателя?..Какое гнездо вы применили для подключения паяльника?
Добрый день
повторил конструкцию
нет управления по 1 ногепри выключении станции от сети
кто что знает?
Я тоже по немного доделываю. Вот сегодня закончил корпус для станции.
Я тоже сегодня запустил станцию..Ну и наигрался блин я с ней) Корпус красавчик!+
    31 KB · Просмотры: 355
Я же если и до делаю так паяльника и фена еще нет. Запустить не смогу :(
Подскажите действительно ли, то что станция без подключенного фена работать не будет? То есть что бы просто паять нужен обязательно фен подключить?
Нет, не будет. будет писать Warning! No Fan. В котах обсуждали как можно запустить, там можно на землю пустить какой-то контакт, Я видел Вас в той теме, напишите Стингеру, он подскажет что сделать.
Как то не продуманно значит написана программа, жаль исходников нет я бы подправил под свои нужды. Вот сегодня была первая примерка всех внутренностей.
Можно попробовать запустить. Контакты термопары на плате замкнуть через резистор, думаю, можно на 1кОм взять. Таким образом должно получиться обмануть контроллер. Еще надо замкнуть контакты, которые идут на геркон, что бы станция не пыталась запустить нагреватель фена сама.
Le_Fleurs, можно увидеть фото вашей печатной платы вблизи?)
p.s. Если еще актуально. В качестве разъема для паяльника применил советский аудио разъем 6 пиновый вроде.
