Так и будет работать пока в первичной цепи не добавишь конденсатор после моста , выпрямляющего 220в. Достаточно будет конденсатора 47-68мкФ 400в.пульсации есть на любой громкости
Поздравляю.ношол решение проблемы
Ход рассуждений верный. Неверный вывод. Увеличением числа витков можно поднять напряжение на выходе БП, но нельзя поднять отдаваемую им мощность. Т.е. просадка напряжения все равно будет и искажения сохранятся. Увы.надо перемотатать вторичку. а почему? а потому что наприжени проседает до 5в
Где? Если на выходе БП то этого не может быть. Или врет Ваш вольтметр. Или неправильно им пользуетесь. И еще один момент: не должно напряжение БП под нагрузкой падать почти в 2 раза, как у Вас. 8-9 и 5 вольт при норме 10%. Это говорит о недостаточной мощности Вашего БП. Или о ошибке.без нагрузки наприжений около 7-9в.
Я не просто так говорил про это! ...Я не про это, производитель вообще гарантирует до 60 Вт, но это не то, если бы видел осциллограмму на диаковом генераторе, ужаснулся бы.
То что под нагрузкой напряжение проседает, это нормально!а потому что наприжени проседает до 5в и происходить шелчок.
Только увеличение мощности спасет ...ДАК НАдо поднять напряжение что бы на выходе не проседало так сильно. на кольце еще много места.
Или врет Ваш вольтметр. Или неправильно им пользуетесь. И еще один момент: не должно напряжение БП под нагрузкой падать почти в 2 раза написал(а):нет пользуюсь точно правильно! и он не врет я его только вчера купил и не дешевыйtehno034
Только увеличение мощности спасет ...![]()
Тогда сообщите сколько вольт он показывает на выходе БП (на конденсаторах) без нагрузки и с нагрузкой на минимальной громкости. А с покупкой поздравляю, нужный прибор!и он не врет
Непонятно. Если БП выдает 12 вольт то после моста без нагрузки должно быть не менее 15-16 вольт. А у Вас всего 9. Нужно более подробное описание БП или хотя бы фото его потрошков для приблизительной оценки его возможной мощности, только после этого можно будет сказать поможет ли перемотка.без нагрузки 9волт ну 9,2в
