Переделка БП для галогенных ламп
похоже все уже спятtehno036
пульсации есть на любой громкости
Так и будет работать пока в первичной цепи не добавишь конденсатор после моста , выпрямляющего 220в. Достаточно будет конденсатора 47-68мкФ 400в.
таких кондеров у меня нет есть только на 2,7мкф 400в
есть еще на 22мкф 400в
Пока поставь на 22мкФ 400в
ладно поставлю но только завтра
результаты: поставил кондер 100мкф 400в после диодного моста на 220в и на 10000мкф на выходе и этих шумов(пулсаций) практический не слышно. надо еще повысить ёмкость?
ношол решение проблемы надо перемотатать вторичку. а почему? а потому что наприжени проседает до 5в и происходить шелчок. без нагрузки наприжений около 7-9в. я правельно рассуждаю?
Поздравляю.
Ход рассуждений верный. Неверный вывод. Увеличением числа витков можно поднять напряжение на выходе БП, но нельзя поднять отдаваемую им мощность. Т.е. просадка напряжения все равно будет и искажения сохранятся. Увы.
Где? Если на выходе БП то этого не может быть. Или врет Ваш вольтметр. Или неправильно им пользуетесь. И еще один момент: не должно напряжение БП под нагрузкой падать почти в 2 раза, как у Вас. 8-9 и 5 вольт при норме 10%. Это говорит о недостаточной мощности Вашего БП. Или о ошибке.
Я не про это, производитель вообще гарантирует до 60 Вт, но это не то, если бы видел осциллограмму на диаковом генераторе, ужаснулся бы.
Я не просто так говорил про это! ... :)
То что под нагрузкой напряжение проседает, это нормально!
Попробуй поставить LC (ВЧ) фильтр на выходе, перед электролитом 10.000 мкФ ... :)
ДАК НАдо поднять напряжение что бы на выходе не проседало так сильно. на кольце еще много места.
Попробуй поставить LC (ВЧ) фильтр на выходе, перед электролитом 10.000 мкФ ... :)[/QUOTE]
попробую
Или врет Ваш вольтметр. Или неправильно им пользуетесь. И еще один момент: не должно напряжение БП под нагрузкой падать почти в 2 раза написал(а):
нет пользуюсь точно правильно! и он не врет я его только вчера купил и не дешевыйtehno034
Тогда сообщите сколько вольт он показывает на выходе БП (на конденсаторах) без нагрузки и с нагрузкой на минимальной громкости. А с покупкой поздравляю, нужный прибор!
без нагрузки 9волт ну 9,2в с нагрузкой проседает до 5,2 мах
а проседает постоянно и на минимальной громкости и на максимальной громкости только на мах динамик захлебывается(иза нехватки питания)
Непонятно. Если БП выдает 12 вольт то после моста без нагрузки должно быть не менее 15-16 вольт. А у Вас всего 9. Нужно более подробное описание БП или хотя бы фото его потрошков для приблизительной оценки его возможной мощности, только после этого можно будет сказать поможет ли перемотка.
