Переделка БП для галогенных ламп
slava72sp
5 Окт 2013
у меня завалялся бп для галогенных ламп. что нужно сделать чтобы запитать усилитель. диоды и кондеры? и как можно сделать двухполярное питание. перемотать вторичную обмотку и все?
    41.4 KB · Просмотры: 185
    63.1 KB · Просмотры: 252
    64.2 KB · Просмотры: 154
Ничего нельзя использовать, только кольцо выходного трансформатора, можно перемотать до 80-100Вт. Выходные транзисторы подозреваю 13002-03 ?, это явно в топку ... :)
почему же нельзя он лампочки на 50w :tehnari_ru_837:
мне нужен только выпрямитель. какие нужны диоды?
а про двухполярное питание я спросил на будушееtehno030
Я не про это, производитель вообще гарантирует до 60 Вт, но это не то, если бы видел осциллограмму на диаковом генераторе, ужаснулся бы. Я не просто так сказал про 80-100Вт, но надо переделывать, хотя бы на IR2153 ... http://www.tehnari.ru/f119/t85937/ ... Генератор на диаке работает на 30 кГц, а если увеличить до 40 кГц на IR2153, можно увеличить мощность до 80-100Вт ... :)
на ir2153 делать вообще не хочу большая плата, куча деталей и т.п.
поставил диоды шоттки MBR760. 4 штуки. соеденил по мостовой схеме. подключал лампочку на 12в. горела нормально. вот только не знаю сколько он вольт выдает. мультиметр сломался постоянно показывает 1. может кто знает сколько вольт он выдает и надоли вешат радиатор на диоды? долго не держал под нагрузкой.
есть электролиты на 1000мкф 35в. 5 штук можно их поставить?
для теста хочу повешать TDA2030 которая собрана по схеме валерия . там все кондеры на 16в. можно ли ее повешать?
Отлично. Они 10 А, 60 вольт, так что у Вас хороший резерв.
Варианты. Маловероятно что Ваш БП без вреда для себя выдаст более 4-5 А. Просто с радиатором будет надежнее.
Что-то нагрелось?
Можно. А что собираетесь питать?
нет не чего не нагрелось даже на 20градусов
что буду питать пока не решил
но вопрос остается сколько вольт он выдает?
запиталь усилитель на tda2030 работает! поёт громко НО слышно пульсации. может дросель поставить. кондеры 1000мкф 3шт 2200мкф 1шт
0,1мкф 1шт. их достаточно если отключаю от розетки то играет еще 4-5сек. на 30% громкости
а диоды вообще не греются!!!!
ну ни кто не знает что мне делать с пульсациими?
Можно сказать только приблизительно и я уже ответил на этот вопрос.
Какого характера? Это фон переменного тока? Или пульсации возможного самовозбуждения?
Есть что добавить? Было бы неплохо..
Пожалуйста, подробнее о пульсациях. Они еще возможны при недостаточной мощности БП. Опишите их подробнее, в каких случаях и при какой громкости они появляются, есть ли на малой и средней громкости и т.д.
пульсации есть на любой громкости НО после половины их не слышно. а звук они издают такой(пук пук пук) ну примерно такой. плата усилитель полностью рабочая. я проверял на другом бп.
а на счет конденсаторов добавлю попоже. просто у других выводы обрезаны и их можно использавать только на плате
если так нужно могу снять и выложить на youtube
