Переключение светодиодов
Alex_Morison
25 Май 2012
Всем доброго времени суток, граждане!
Недавно появилась необходимость собрать схему.
Расскажу вкратце, что я хочу получить:
Есть 5 светодиодов различных цветов (Красный, Синий, Зелёный, Жёлтый, Фиолетовый).
Также присутствует тактовая кнопка.
Задача: при нажатии на кнопку происходило переключение светодиода, к примеру с Красного на Синий, при следующем нажатии переключение происходило с Синего на Зелёный и т.д. Естественно, что бы всё происходило циклически, мол, когда горит последний 5-ый светодиод, то при нажатии на кнопку начал гореть первый.
Также что бы вся схема питалась от обычной пальчиковой батарейки (батареек?)
Я нашёл подобную тему, где Валерий прислал фото самой схемы с счётчиком К561ИЕ8.
Сразу попрошу помощи в следующем плане:
1) Подойдёт ли данная схема Валерия к моему случаю?
2) Напишите пожалуйста список необходимых "ингредиентов", что бы можно было начать собирать схему.
Спасибо за внимание.tehno013
Будет работать как вы хотите от 3 В и до 15 В с пересчётом резистора у светодиодов.
Правда нужно быть готовым, что микросхема может выйти из строя, не рассчитаны эти микросхемы на большие токи (десяток миллиампер) на выходе.
Не много не корректно написал.
"Есть" — как бы они есть в проекте, но их нет в наличии.
А большой ток вряд ли будет, т.к. хочу запитать от обычной батарейки.
Батарейка здесь не причём. Для того, чтобы светодиоды светились, им нужен определённый ток, в среднем это около 10 мА. У некоторых уже хорошо видно свечение и при 1 мА...
Пока что понятно, спасибо.
Не будет нагло с моей стороны попросить Вас написать мне список необходимого?
Я просто не особо разбираюсь в названии элементов на схемах, но со сборкой проблем не возникает.
Я начну:
1) Счётчик К561ИЕ8
2) 5 светодиодов
3) Тактовая кнопка
Да-да, и сразу вопрос. Где на схеме находится та самая кнопка?
А может будет проще использовать 5 тумблеров для каждого светодиода?
я бы на МК зделал бы, программа не сложная да и кто му же, всегда можно добавить ту или иную программу. Не знаю как автор дружит с МК. но если уж очень просто то до 5 кнопок и готово.
Вы правы, но я не особо дружу с программаторами, если честно.
Мне нужно максимально простая работа :)
Решил не заморачиваться и сделать всё на пяти кнопках, за одно и буду комбинировать цветовую гамму.
Всем спасибо за ответы, тему можете закрывать, если сочтёте нужным.
зачем кнопки ? на УФ дачиках можно,кнопки прошлый век.
