Перемотка тора
пока, что то не айс.
Да, похоже на то. Все-таки надо измерять ток холостого хода, лампочка - это весьма и весьма условно. Да и вообще задача у нее (лампочки) другая.. :)
Зачем? И так ясно , что ток ХХ велик. По расчету, действующий ток ХХ должен быть порядка 20 ма (примерно половина тока намагничевания, который меньше тока насыщения магнитопровода), при таком токе лампочка не должна гореть. Вот расчет, представим первичку, как дроссель, тогда ток, когда входит сердечник в насыщение ок 44ма.
    39 KB · Просмотры: 123
Отсюда вывод, или короткозамкнутый виток, или тор сделан с другого материла.
Тор был взят из советского стабилизатора ,
меня вот то же терзает мысль можно ли
выводить конец первички вот так как на фото или же нет ?
Мотал снаружи потом провод внутрь кольца затем наружу .
    65.5 KB · Просмотры: 101
Направление намотки по барабану, а вот бублик от стабилизатора(больше похоже на Латр) настораживает - железо там могло быть дерьмовенькое.
померил все как на видео , лампочка на 40 Ватт сопротивление 96 Ом , падение напряжения на лампе 85 вольт в сети напряжение 224 вольта . получается ток 0,8854166666666667 .
Сопротивление 96 ом? Это ток 220/96= 2,3А, или пусковая мощность лампы 500 ватт. Ни когда бы не подумал, что холодный вольфрам так теряет сопротивление, проверил, лампочка 100 ватт имеет сопротивление 38 ом.
Тут ток будет меньше, чем 0.89А, вольфрам нагрелся, сопротивление выросло. Нужно последовательно поставить сопротивление Ом на 10, и на нем измерять падение напряжения, иначе результат будет очень не точным.
сопротивление лампы на 40 ватт 96 ом а падение напряжение на ней включенной как на видео с трансформатором на ней составило 85 вольт .
Этот метод тут не арбайтэн! Мы измеряем сопротивление холодной(выключенной) лампы. Раз она горит, даже на треть накала, то сопротивление спирали возрастает в десятки раз! Тут или на резисторе мерить, либо щупами напрямую(как в видео, по второму способу). Но и так понятно, что то пошло не так - или короткозамкнутый виток(но провод новый, понятно бы на старом лак отшелушился бы где то), либо железо х.з откуда - что за стаб то был?
Измерили? Посчитали? А что же мешает просто включить ТОР в сеть и просто измерить ток холостого хода?
стаб не знаю как назывался , знакомый отдал. так если через лампу тор включаю и она горит , то настораживает что он не домотан и при включении напрямую попросту я спалю провод .
Я еще раз повторяю, ток идет, спираль нагрелась, то и сопротивление выросло. При работе лампочки в полный накал сопротивление:
R=U/I=SQR(U)/P=220*220/40=1210 ом
При этом ток:I=U/R=220/1210=0,182A
проверка.
(P=U*I=220*0,182=40.04)
Т.е. ток по любому меньше 0.182А, иначе лампа бы светилась выше номинала.
а если попробовать домотать ещё 50 витков .
мультиметр я так не спалю ?
Еще раз говорю, ставьте последовательно с лампой резистор, ватт 10 примерно на 10 ом, или 1 ом на 1 ватт, и на нем меряете падение напряжения. Тогда будет точно.
Как горит лампочка, там чуть ли не половину еще доматывать... Но 700 должно быть и так с лихвой, заводские такие трансы 600 витков не набирают.
