Перемотка трансформатора от БП ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
Вот тут немного не понял, чем больше витков тем больше индукция, может нас Чукчей по другому учили ?
Ну как по другому? В большом сердечнике трансформатора большая индукция и мало витков. В маленьком сердечнике малая индукция и много витков.
Резонно, я просто делаю 0.25 витка/вольт для ВЧ (40 кГц) и не парюсь ... :)
А вот ещё какие обмотки бывают.
Это с повермана 350 Вт.
Извиняюсь за качество, но смысл понятен.
    24.5 KB · Просмотры: 430
    22 KB · Просмотры: 231
пере залито, по причине нарушения авторских прав на звуковую дорожку
Я предлагаю несколько иной способ использования трансформатора от БП ПК для питания УНЧ,без разборки сердечника и перемотки.
Как известно,5 вольтовая обмотка намотана в 3-4 провода,соединенные параллельно 3 витка,наша задача разобрать хвост,отпаять с ножек транса провода и пересоединить параллельно соединенные обмотки последовательно.Чтобы не перепутать провода разных полуобмоток лучше отпаивать не сразу все провода с ножек транса,а сначала одну половину,затем другую.
Такой способ решил использовать после того как неоднократно замечал,что после нагрева и разборки сердечника(специально проводил эксперимент,обмотки не трогал) индуктивность первичной обмотки ощутимо уменьшается,как не стягивай и не полируй половинки сердечника.
Причина ХЗ толи нагрев отрицательно сказывается,может на заводе используют спец клей с ферритовой крошкой...
После переделки транс выглядит так.
    62 KB · Просмотры: 251
Дтс скажи пожалуйста без перемотки я могу получить 24в и ток обозначен на корпусе БП?
Я не ДТС,но отвечу,можно,если не использовать хвост в качестве общего провода и использовать мост из 4х диодов.
в продолжение темы
чтобы долго не искать
Еще в качестве изоляции для колечек удобно использовать медицинский лейкопластырь в рулончиках,тоньше чем черная матерчатая изолента,клеится гораздо лучше.Пользуюсь давно,проблем никогда не возникало.
    46 KB · Просмотры: 238
...пересоединить параллельно соединенные обмотки последовательно...
Это интересный метод! Только надо учитывать, что результирующее сечение обмотки кратно уменьшится. Значит, и допустимый ток упадёт.
Для усилка это пофиг,если не собираешся слушать синусоиду с генератора длительное время.
Добавка к 5 вольтовой обмотке 4+4 витка в большинстве БП в один провод на сердечниках EI33,только в более мощных на ERL35 иногда встречается в 2 провода.
И еще один момент надо учитывать,первичка у транса от БП ПК обычно 20+20 витков,иногда встречаются 19+19 витков,частота 33-35кГц.Если использовать на полную ширину импульса в нестабилизированном варианте,то трансформатор получается как бы недомотан,экономят китайцы.Выход поднимать немного частоту,для EI33 получается 38-40кГц,для ERL35 44-46 кГц.Подбирал по программам Старичка.
Всем привет. А интересно,...можно запараллелить два трансформатора чтоб поднять ток в старом компьютерном БП АТ? Если есть, например, два одинаковых блока и с одного бп, транс дставить во второй, чтоб получить один бп но помощнее
тогда и транзисторы нужно ставить *по мускулистее* , про диоды и ДГС аналогично.
Почитал...не все так однозначно, как понял, не оч желательно паралеллить изза разброса параметров и паразитаных токов. Если только после выпрямления. Это с вторичками. А вот как быть с первичками, не выяснил.
Уже пробовал ставить атх тр-р erl35 в Ат бп. Как то не стабильны напряжения, проседают сильно даже при малой нагрузке. Обмотки по разному намотаны и вот такой результат. А ключи 13007 не вытянут?
Думаю, может намотать на 35 сердечнике трансформатор, в свой АТ блок...Но не пришел пока что, к окончательному решению. Есть как раз парочка 35-х. Может найду заводской, хотя бы 33.
Кстати возник вопрос. А может быть можно у стандартного АТХ 35 трансформатора, распустить косу и убрать оттуда среднюю точку с 12В обмотки. Ну может быть еще перепаять выводы обмоток на самих штырьках?
У родного микроскопического АТ трансформатора, 1и 2 вывода звонятся на 4 и 6 соответственно. А на косу - нет. А так цоколевка одинаковая, первые два - 12В обмотка, остальные 4 - 5В. Косы на строну 12В
Тема просто Крутяк! Тоже себе соберу транс! Низкий поклон тебе в карму, мил человек!
Ну а что самому мешает натереть кусок феррита на мелкой наждачке, смешать полученную пыль с клеем и этим склеить половинки?
