Перепрошивка биоса на материнских платах Gigabyte
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
ORTODOX
687948395
2 Июл 2007
Думаю, новичкам полезно было бы..
Как перепрошить БИОС на материнках гигабаит:
1) Заходим на сайт производителя GIGABYTE TECHNOLOGY , ищем свою материнскую плату и выбираем пункт bios, скачиваем самую последнюю версию.
2) Берем дискету и распаковываем архив на нее.
3) Перезагружаем компьютер, нажимаем клавишу Del и заходим в БИОС
4) Прошивать будем с помощью утилиты прошивки Q-Flash. Для этого нажимаем F8
Видим вот такую картинку, если надо старую версию БИОСа, то ее можно сохранить, для этого выбираем Save Bios Tо Drive, можно сразу же перейти к процедуре перепрошивки, для этого нажимаем на Update Bios From Drive..
6) Проползет бегунок и БИОС перешит! Ничего сложного нету!
PS После перепрошивки надо обязательно сбросить CMOS, либо в БИОСе нажать на кнопочку Load Optimize Default
Также можно перепрошить из под винды, описание можно посмотреть здесь:
http://gigabyte.ru/new/support/technology/a_bios.htm
(Но этот способ не рекомендуется).
Парочка глупых вопросов,что меняется с прошивкой биоса,и как это сделать если у компа нет флопика?..
Если нет флопаря некоторые БИОСы дают возможность перепрошиться через привод, с диска, так же можно, но нерекомендуется и из-под Windowsa. Насчет того что дает прошивка, то это вряде случаев включение дополнительных опций и возможностей. Поддержка дополнительных типов процессоров, которые были выпущены после выхода материнской платы. Это вкратце основное, что дает прошивка.
Исправляет ошибки, увеличивает разгон, добавляет иногда новые функции..
Прошивать можно с флэшек, удобно и быстро :)
Могут ли возникнуть какие-нибудь побочные эффекты после перепрошивки ? Стоит рисковать ? И если соблюдать все пункты перепрошивки правильно можно ли сделать че нибудь не правильно ? Скачал для своей 8PE800-RS биос с сайта который указан выше . Там был биос на выбор f8 и f4 . Скачал f8. Дальше был выбор между http и ftp .скачал http. Теперь этот скачаный файл нужно закинуть на дискету и приступать?
картинку уменьши в первом посте, а то страница на разбухшего хомячка похожа
если биос в архиве то распакуй . и кидай лучше на флешку(быстрей грузится)
и по косяченому ты не перешъеш там выбор либо да либо нет другова ты ни чего не зделаешь (ну разве тока нервы не видержут и ты видернеш комп из сети . так сказать захочешь чтоб детя осталось непорочно :D ). я раз 6 или 7 менял и через дискету и по флехе, ни чего пока как видеш пишу с этого компа.
С плеера можно ? Он у меня как флешка , через USB подключается. И через флешку так же все делается или как то подругому?
Как сделать чтоб он загружался с флешплеера ? Он мне пишет апдейт биос фром флупи
с флешки возможно обновить биос я скачал на неё обновление
файервол
Здравствуйте и прошу помощи.Что мне с этим делать?Сильно напрягает.Заранее спасибо.
После установки какого либо файервола спустя минуту появляется синий экран с этой надписью:(перевод онлайн)
Проблема была обнаружена и Windows был закрыт, для предотвращения повреждения компьютера. Если это первый раз, когда вы видели этот экран неустранимой ошибке, перезагрузите компьютер, если этот экран появляется снова, выполните следующие действия: Проверьте, чтобы быть уверенным, у вас есть достаточное пространство диска. Если драйвер, который идентифицирован в сообщение об остановке, отключить драйвер или свяжитесь с изготовителем для обновления драйверов. Попробуйте изменить видеоадаптеры. Обратитесь к поставщику оборудования для любых обновлений BIOS. Отключить память BIOS опции, такие как кэширование или затенение. Если вам необходимо использовать в безопасном режиме, чтобы удалить или отключить компоненты, перезагрузите компьютер, нажмите клавишу F8 для выбора дополнительных параметров загрузки, а затем выберите пункт Safe Mode.
Technical information:
STOP: 0x0000008E (OxC0000005,0xF77D8D10,0xB7876BC0,0x00000000)KMWDFilter.SYS - Address F77D8D10 base at F77D7000, Datestamp 460b63fe
После удаления файервола всё нормализуетя.У меня windows xp,видео GF8800 GTS,мать P5E,
Антивирус Avast,процессор intel e8400.
