еще попробуй по одной вставлять и грузить комппо переставляй платки оперативки попробуй с другими.
Дело не в оперативке а в видюхе, потому-что я когда видюху снял просто посмател почистил в некоторых местах потом поставил на место, мин 10 норм работало потом опять стал комп перезагружатьсяпо переставляй платки оперативки попробуй с другими.
если так, да и температура видео не показана на скрине -то может быть что она и нагревается...Системная плата 31 °C (88 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
Seagate ST3200820AS 36 °C (97 °F)
присоеденяюсьтемпература видео не показана на скрине -то может быть что она и нагревается...
фильмы можно смотреть только в интернете в онлайн!А в простое не вырубается?
Работает!В БП куллер работает?
на радиаторе гаричевато немного, хотя паста новая!что б нагрелся и трогайте радиаторы
Терпимо!Терпимо или горячо ?
у меня радиатор а не кулер!)Куллер на видео проверьте может забился
Холодные!Мосты на материнке холодные?
куллер - это охладитель. Им может быть и вентелятор и радиатор и оба вместе.у меня радиатор а не кулер!)
Кулеры все есть)) в игры играл только в cs 1.6 и фильмы сматрелРаньше игры запускали ?С пассивным охлаждением в игры умудряетесь играть !Нужно усиливать видео карту вентилятором!Пройдитесь по компу,лучше бы все продуть!Провода уложены?Куллера в корпусе есть?
эмммм, а другие варианты есть?)Ясно,усиливайте видео!Для теста положите на дно корпуса под видео карту куллер только на подставке какой нибудь,чтоб забор воздуха был и нагрузить там где комп.перезагружался!
повторюсь.если подозрения на видео-карту, вставь другую для проверки
