Питание предусилителя
Как-то стрёмно ОБЩИЙ провод делать с дополнительными сопротивлениями. По нему возможен переход помехи из канала в канал. Мне кажется, в питательные провода поставить было бы лучше.
В заводских усилителях даже встречается подобное решение, возьмите Амфитон А1-01, или Амфитон 002
в одном магазе только продают. надеюсь продаван не обманет.
Можно среди знакомых поискать подобные шарманки. В них очень компактные трансики стоят, и иногда даже с двухполярной вторичкой.
    53.3 KB · Просмотры: 16
у самого был подобный, но... дурак... выкинул. сейчас жалею. пойду по соседям пробегусь))
ИИП для питания преда категорически не советую. Уж больно он шумит. При чем, этот шум, попадая в пред, им усиливается и лезет в колонки.
Воспользуйтесь старым добрым трансформатором, мостовым выпрямителем, конденсаторыным ФНЧ и стабилизаторами LM7815, LM7915.
Не понятно, откуда будут шумы. Правильно сделанный усилитель шуметь не будет, особенно с двухполярным питанием.
Вот модель: ток на нагрузке меньше 100рА (пико), напряжение на нагрузке- около 7мкв , эти параметры близки к параметрам шумов. А напряжение пульcации- размах в 3 в, при питании 15в.
Есть у ОУ такой параметр: ослабление синфазного напряжения, для TL081 он равен: обычное значение 86дВ, минимальное 70 дВ, Т.е. ИИП, с частотой пульсаций гораздо выше, чем человек может слышать, да еще с таким ослаблением синфазного напряжения (ведь пульсации они действуют одинаково на оба входа, соотв для входов будут синфазными) ни каких шумов услышать не возможно.
    81.5 KB · Просмотры: 179
От типа транса зависят магнитные поля в его отсеке корпуса. Отсюда - наводки на соседние элементы и возможность механического гудения слабозакреплённых элементов. При качественном трансформаторе и правильном его размещении влияния на звук не будет.
От конструкции и типа трансформатора будет зависеть уровень помех попадающих из сети через межобмоточную ёмкость во вторичные цепи питания.
От величины значения холостого тока, так же будет зависеть на сколько сильно будет гадить вокруг себя трансформатор.
Для небольших мощностей оптимальны по отношению цена - качество трансформаторы Talema, серия 70ххх, более 20 ватт остановил своё внимание на R-Core http://www.tehnari.ru/f114/t255913/index4.html#post2565921
Не совсем согласен. В любом типе можно и нужно применять дополнительные меры для снижения таких помех. Секционирование, экранирование и т.д.
Я включаю всё это в понятие качества изготовления. ИМХО
остановлюсь на простом Ш. жаба душит)) да и габарит. не терпится собирать, второй год уже идет. есть еще вопросы немного в другое русло, но все же. усилители (класс Д, 1 моно и 1 стерео) питаются от ИИП. уси просят по 5А, БП 15А. начитался на форумах про "сглаживающие" конденсаторы на цепях питания. такие конденсаторы применяются с импульсными источниками или только для линейников нужны? ну и будет ли смысл если их установить?
возможно ли крепление модулей к корпусу на железных ножках? корпус металлический
достаточно ли объёма корпуса от ДВД (~430мм-300мм-45мм) чтобы рассеять 50W от модулей? рассчитал возможно не правильный)
каким материалом делают экранирование? достаточно ли сделать стенку между усилителем и трансформатором?
В крайнем случае замени заднюю стенку на массивный люминь и к ней крепись.
Смотря что имеется ввиду. Если обычные электролиты - ёмкость лишней не бывает, но провода возможно короче должны быть, если они не впаяны непосредственно в плату.
Согласен.
Всё это легко и не принуждённо делается на стержневом трансформаторе, что и сделано в моих, самостоятельно изготовленных трансформаторах.
Но! Очень много геморроя, поэтому последнее время отдаю предпочтение покупным R-Core...
Можешь просто из консервной банки. Бортик сохрани с одной стороны родной, с другой тоже отогни для повышения жёсткости. Это - экранирование отсека!
Для обмоток - можно положить один слой провода, можно - незамкнутый виток медной фольги. Одним концом и то, и другое припаивается к земле.
Обычно да.
Консервной банки не достаточно, нужна толстостенная кастрюлька.
Я Вас умоляю! ©
Недостаточно одной - согни её вдвое. Тебе надо не провести магнитный поток, а отразить его.
Вскрой сотик и посмотри, чем там экранированы модули :))
Отлично, где-то лежал детский металлический конструктор.
