- 14 Мар 2019
каким материалом делают экранирование? достаточно ли сделать стенку между усилителем и трансформатором?
Наилучшими свойствами обладает, конечно и бесспорно, тороидальный трансформатор. При одинаковых параметрах ( Напряжённость магнитного поля, плотности тока в меди), он будет меньше всего (скорее всего- вообще не шуметь), и ещё- он меньше всего посылает вокруг себя магнитное поле, способное наводить фон на чувствительные входные усилительные схемы.
Связано это со свойствами трансформаторного железа. Оно обладает хорошими свойствами ( малые потери) при расположении магнитного потока ВДОЛЬ ВОЛОКНА, получаемого при прокатке стали. Кристаллы растягиваются в прокатном стане, а поперечные структуры, обладают худшими свойствами. Ленточное железо так расположено, что волокна идут вдоль всего сердечника, свёрнутого в кольцо. Это наилучшее расположение.
У сердечника ШЛ тоже, волокна расположены всегда вдоль, но там есть разрез, неизбежно, имеющий потери в цепи магнитного поля. И наихудшие свойства имеют штампованные пластины. Там волокна вдоль расположены в центральном керне и в боковых, а вот в поперечном- естественно, поперёк прохождения магнитного потока. Это позволяет распространению поля за габариты трансформатора. Делали опыт. На тор ставили микрофон, электромагнитный, и фон от сети, микрофон не передавал в усилитель и дальше на динамики. Больше всего фонил трансформатор из штампованных пластин.
Это говорит о том, что экран на тороид ставить практически бесполезно. Он там не нужен.
если задумаете применить другой трансформатор, то нужен экран из довольно толстого стального листа, не имеющего стыков. Этакая стальная вытянутая чашка. Разумеется, сделать такую вы не сможете. Стыки портят всё дело, хотя такой экран и ослабляет помехи.
Цена тороида обусловлена трудоёмкостью изготовления. Намотка провода на него в десятки раз более длительное занятие, требует сложного оборудования.
Но этот трансформатор удобен тем, что при точной доводке напряжений в частях обмоток ( иногда нужно довести разность напряжений в разных обмотках до долей вольта), не требует многократной сборки-разборки. Железо всегда находится внутри.
