Питание TDA2050
  • Автор темы Автор темы zhukoff
Напряжение проверил, все хорошо. Очень сильно не хватает времени, чтобы завершить. Взяли "дружбой" (не знаю, как будет правильно на русском) на свадьбу + работа = очень мало свободного времени. Еще сделал реобас, шума стало меньше =)
Еще можно было сделать: на феррит - кольцо/стержень намотать проволоки 10м сечение 0.5-0.7мм, будет отличный фильтр. Шумов на выходе нет.
Я имел в виду реобас для ПК.
Подскажите для двух тда 2050 ( стерео) такой тран форматор подойдет? Вторичка 1 обмотка 16вольт 3А. Вторичная 2 обмотка 16вольт 3А. Или по силе тока больше нужно?
прекрасно подойдет, даже еще останется запас для второй пары МС)
Подключать его соответственно так?
    37 KB · Просмотры: 216
а в чем косяк, пока не травил, можно переделать.
Это дело вкуса, если тащить БП на плату с усилителем я предпочитаю делать моноблоки 10000мкф в плечо на каждой плате, вот как на фото. А у тебя еще и емкость по питанию ну уж очень экономный вариант 2200 мкф в плечо на оба канала))
Касательно разводки плат присмотрись к этим вариантам, и Итун тоже есть в 2-й печатке http://www.tehnari.ru/f114/t98470/
и бп вот можешь взять http://www.tehnari.ru/f119/t100106/
    65.3 KB · Просмотры: 193
