А какой феррит есть, такой и делайкакой он должен быть?
Во вложении одна из многих программ (не моя), полумостовая схема, рабочая частота 35-40 кГц. По выданному программой току первички ориентируйся при выборе полевиков.
А я тоже читаю Вашу тему и выуживаю себе на будущее полезности.понятно, что ничего не понятно
Был опыт- шесть галогенок угробили "плавный запуск" за 5 лет, заказчик велел убрать этот блок...но принимаем, что плавный пуск галогенку не угробит и жизнь продлит.
Согласен, читаю дальше.Удачи!но этот путь не самый интересный
и что после этого перестали сгорать?Был опыт- шесть галогенок угробили "плавный запуск" за 5 лет, заказчик велел убрать этот блок...
atiny131. по печатке разбираться не буду - лень
2. что такое "тинька"?
ого..огромный мост, есть таких пару штук..3. диодный мост нужен на 10 ампер не меньше
4. вот простая схема из интернета, должна работать
Вик, наверняка начали гореть сами лампочки, но ко мне больше не обращались, и я не знаю что там происходит.не верю,
Это можно делать дома, а на работе кошки чужие, они денег стоят.Гы.в общем надо переходить к опытам на кошках
А какой феррит есть, такой и делай)
похоже я не въехал сразунаверняка начали гореть сами лампочки
означает, что не галогенки сгорали, а устройство плавного запуска?шесть галогенок угробили "плавный запуск" за 5 лет
75 ватт : 12 вольт = 6.25 ампераого..огромный мост
значит схема не настроена - полевик не полностью открывается, нужно подбирать делитель R1, R2. греться он должен только во время запуска, а потом при полностью открытом мосфете на нем должна рассеиваться мощность приблизительноэту видел схему, по отзывам полевик превращается в печку, потом в уголек
это довольно частое явление. попробуйте такую схему или подобнуюсхема, что вначале темы, с димером моргает на низкой яркости.. начиная с 10-15% примерно, дальше всё ok (обычные лампочки на 220в), возможно исправить или проще не крутить димер да конца?
В нормальных электронных трансформаторах, кстати, уже реализован плавный пуск. Что гораздо надёжнее отдельного устройства.
так я вроде ответилСори, не совсем корректно написал наверное.
зависит от схемы, от нагрузки....если это критично, то нужно экспериментировать с разными схемамиэто довольно частое явление.
поддерживаю, сам хотел этот вопрос сначала задатьДимер с "крутилкой"? Выключатель в крайнем положении ручки (то есть чтобы выключить, надо выкрутить ручку на минимум и до щелчка)? Если да - то нафиг Вам вообще плавный пуск, если сам димер выполняет эту функцию?
да, расчет я понял, но маханул с мощностью ламп, они 35w => хватит на половину меньше75 ватт : 12 вольт = 6.25 ампера
берем с 1.5 кратным запасом 6.25 х 1.5 = 9.375
возможно, я ее сам не собирал, только почитал одно или два похожих мнения..значит схема не настроена - полевик не полностью открывается, нужно подбирать делитель R1, R2. греться он должен только во время запуска, а потом при полностью открытом мосфете на нем должна рассеиваться мощность приблизительно
10 ампер х 0.02 ома = 0.2 ватта
что никак не может превратить его в печку, а тем более в уголек
