Плохой звук на TDA1557Q
ОК резистер на днях поставлю а что если на входной провод кинуть конденсаторы на 10 000 микрофарат 12 вольт ну штук 5 они должны стабилизировать ток ?
есть идея поставить на 16-18 ? или непоможет сори иногда могут глупые вопросы я в этом деле чайник многого незнаю
а что нужно конденсаторы пленочние или какие нужны???
Всем Привет.
Собрал усилитель по такой схеме.
Входной звук подавал от телефона, пел еле еле, перепаял по новой, запел на ура, но только нет басов, как это можно исправить?
Вот картинки монтажа(да да, монтаж убогий):
http://www.radikal.ru
    45.3 KB · Просмотры: 1,372
    40.6 KB · Просмотры: 384
Для этого нужна нормальная ас.
Простите, что нужно?
Нормальную акустическую систему (ас) ну хотя бы radiotehnika S-30.
А такая не пойдет?:
4 ом 15 ватт.
В прочем я соединил его, звук стал по мягче, но басы так и не появились, слышал что нужно менять конденсаторы на вход, это что нибудь даст?
и еще... если не подключать ничего, то в динамике появляется небольшой фон.
У вас явно маленькая ёмкость на входе, можно увеличить до 1...2мкФ
1мкф достаточно будет.
Спасибо большое, поставил кондеры по 1мкФ, тут же появились басы, и звук стал намного приятнее. Но теперь она дуром греется...
Поставь больше тепло вод.
Поставил, теперь не так сильно греется.
И еще такой вопрос, можно подсоединить эту микросхему к аккумулятору автомобиля? (то есть без всяких схем)
да, этот усилитель и разрабатывался для использовании в автомобиле. Это уже такие радиолюбители как мы начали использовать их для дома:D
Помогите пожалуйста!!!
спаял УНЧ при включении динамик выдвигаеться вперед и гудит
печатку брал на 17ст. от(Валерия)
MUTE через 10 Ком на +
звук с мр3 тишина
Выдувает динамик значит на выходе постоянка.
так почему может быть такое???????????
Из-за того что где-то что-то замыкает.
у меня выходит на динамики по 15в
даже не подаю сигнал только в розетку и на динамик 15в
а у Вас есть плата для тда1557
делал по той что на 17ст
не где не коротит на плате не видно !!
Не видно это не значит что ничего не замыкает.
