Плохой звук на TDA1557Q
проверил все места припойки , хрип по прежнему есть.
собирал по этой схеме
    18.1 KB · Просмотры: 5,735
А питаешь от чего?
Валерий по той схеме что я собирал Ссылка удалена 2 резистора к кадждому из них подсоеденяеться 1 и 13 ( по 1 на каждый) к среднему контакту из 3. а чо подключаеться к боковым на той схеме? вроде минус от 8 но дальше ничего неясно
Предохранитель не может влиять.
оу а куда моё сообщение делось?
упс нашол:)) так чо там?
Ссылка удалена
а если такой конструктор заказать ???
Ну и что это было? Такую плату можно сделать за полчаса. А ссылочки на другой форум не выкладывай.
хорошо , а по каким причинам обычно возникает треск???
Обычно при плохом контакте или некачественном питании. А конденсаторы какие поставил? Не керамику случайно?
конденсаторы к 73 , а на питании 2000мкФ (50В) + 3300(16в)+2200(16В)
А другую микросхему пробовал?
нет, да скорей всего причина в том что дорожки у меня приклееные , либо руки корявые сильно.
Выложи фотографию своего изделия.
:tehnari_ru_102:
    113.5 KB · Просмотры: 493
Надо бы привести в порядок весть монтаж. Часто плохой звук бывает при некачественной сборке и неправильном выборе точке земли.
что значит точка земли
Это точка, где сходятся все провода соединённые с землёй.
