Почему фонит усилитель?
сегодня в место АС Микролаб подключил усилитель собраный на tda7294 к компьютеру стоит сильный фон практически гул,хотя усь нормально работает на втором компе. Как избавиться от фона?
Можно поставить экранированные провода, мне помогало. Или корпус из фольгированного материала спаять. Но я обошелся проводами
если это ответ на мой вопрос,то замечу то что на другом компе с этими же проводами усилитель играет замечательно. видать дело в компьютере.
Простите, не заметил. К сожалению, ничем не могу вам помочь, я не сильно спец в усилителях:tehnari_ru_102:
Извините что не в тему. Вопрос такой:
Собираю плату, на схеме обозначение конденсатора 1000р. Подскажите пожалуйста, как мне это понять что за кондер и как они выглядят.
Спасибо за внимание.
Вероятно керамический 1000пФ, выглядеть могут по разному, круглые, квадратные...что за схема?
Да я собираю преобразователь напряжение для авто. Вот на схеме так и написано 1000р.
Что за кондер, так и не понял. Но растояние между "ножками" на плате маленькие, как будто для керамики(маленькие желтые такие :) ).
Доброго времени суток.
Фонит усилитель td 1555 когда подключаю к компьютеру или ноуту. подсоеденен через блок питания от старого компа. Интересно то что подсоеденяю его к телефону или плееру фона нет. Провода экранированные. Пробовал заземлять. Поменял конденсатор на Электролит 25v 22000 mKf, Ничего из этого не помогает. В чем может быть проблема?
    60.2 KB · Просмотры: 324
    32.9 KB · Просмотры: 135
    66.6 KB · Просмотры: 165
нужно *закрыть вход*,то есть поставить переменный резистор-он же и будет тебе регулятором громкости.
да и саму микросхемку на радиатор надо прикрутить.
Спасибо, попробую.
Есть очень полезная книга Б.С. Сергеев "Схемотехника фунциональных узлов источников вторичного электропитания", "Радио и Связь" 1992 год. К сожалению, нигде не встречал ее в элетронном виде, как не искал. В ней очень хорошо описаны природа фонов и наводок и борьба с ними. Очень умная вещь, советую проштудировать стр. 129-145. Думаю пригодится для этого и для других ситуаций.
Р.S.Если у кого она есть буду признателен если поделитесь.
Спасибо. Тоже скачал. Но, однако, помучали, по рекламе здорово погоняли.
Вот как раз в этой книжке написано. Нужно немного позаниматься с ней. Нужно точки общие провильно заземлять, самое основное чтобы не было общих цепей для разных токовых контуров. Потом смотреть силовые диоды блока питания иногда полезно их шунтировать керамикой 33-68 нФ.(тыс пик). А выходы плюса и минуса пропускать через проходные конденсаторы и индуктивные фильтры См книгу. Иногда помогает шунтировать кондюками сетевые провода с фазы и нуля на корпус аппарата. Я конечно, исключаю случаи банальной повышенной пульсации источника питания. И элементарного неэкранирования входных цепей. Причем нужно выбирать экранированный провод с изоляцией поверх экрана и экран заземлять только в одной точке, причем точку заземления выбирать практически по наименьшему фону. Может нужно подобрать источник с хорошей стабилизацией и фильтрацией. Неплохо бы поместить в экран и входные активные и неактивные узлы. Иногда бывают причиной длинные провода навесного монтажа. Делай печатку с двухсторонним монтажем. Одна сторона разводка а другая сплошная - корпус. Если есть регуляторы громкости их копуса тоже полезно заземлить...ну и так далее.
Спасибо всем!!! Буду читать:tehnari_ru_115:и учиться!
Еще очень хорошая книга попалась Г. ОТТ "Методы подавления шумов и помех в электронных системах" изд Мир 1979г Москва. Выложил бы, но размер 7 мб. Немного сложновато содержание, но встречаются пояснения просто замечательные. Почитать на досуге весьма полезно. Не помню откуда скачивал, возможно в библиотеке у Светланы.
