Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ребята! ну вы даете! как по вашему происходит распределение ел. энергии между потребителями? есть трансформатор, питающий дом или несколько домов в городе, в деревне - улицу или несколько улиц. с трансформатора подается на распред. устройство по группам потребителей, разным потребителям идут разные фазы, а ноль один для всех подается с распред. устройства. так вот если проводник соединяющий ноль трансформатра и ноль распред устройства отгорит (это уже АВАРИЯ) или еще не успел, но контакт плохой, то будет иметь место перекос фаз!!! Скачки и перепады напряжения при обрыве нуля. - Электропроводка в деталях - Услуги электрика - статьи - Электрик Волгоград, услуги электри
я не утверждаю что причина обязательно в этом, но она может быть и ее надо проверить, потому что это не шутки!!!
andrus еще раз говорю, что я не утверждаю, что дело обязательно в этом, но я вам советую проверить напряжение в сети когда не гудит и когда гудит, при наличии прибора это совсем не сложно, (больше разговоров получилось ни о чем) если напряжение в норме, значит или стянуть трансформатор или как советовали пропитать, если же напряжение сильно отличается, то обращайтесь к электрикам которые обслуживают трансформатор от которого вы запитаны. George Smith я именно по первому посту и говорил http://www.tehnari.ru/1140748-post20.html из дальнейшей дискуссии, если таковая будет, я выбываю, все что мог сказать я сказал.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
