Почему гудит трансформатор?
  • Автор темы Автор темы andrus
И вобще какой перекос фаз в одной фазе ?...
ребята! ну вы даете! как по вашему происходит распределение ел. энергии между потребителями? есть трансформатор, питающий дом или несколько домов в городе, в деревне - улицу или несколько улиц. с трансформатора подается на распред. устройство по группам потребителей, разным потребителям идут разные фазы, а ноль один для всех подается с распред. устройства. так вот если проводник соединяющий ноль трансформатра и ноль распред устройства отгорит (это уже АВАРИЯ) или еще не успел, но контакт плохой, то будет иметь место перекос фаз!!!
Скачки и перепады напряжения при обрыве нуля. - Электропроводка в деталях - Услуги электрика - статьи - Электрик Волгоград, услуги электри
я не утверждаю что причина обязательно в этом, но она может быть и ее надо проверить, потому что это не шутки!!!
Витя, что такое перекос фаз мы знаем, прочитай ПЖЛ первый пост ...
andrus еще раз говорю, что я не утверждаю, что дело обязательно в этом, но я вам советую проверить напряжение в сети когда не гудит и когда гудит, при наличии прибора это совсем не сложно, (больше разговоров получилось ни о чем) если напряжение в норме, значит или стянуть трансформатор или как советовали пропитать, если же напряжение сильно отличается, то обращайтесь к электрикам которые обслуживают трансформатор от которого вы запитаны.
George Smith я именно по первому посту и говорил http://www.tehnari.ru/1140748-post20.html из дальнейшей дискуссии, если таковая будет, я выбываю, все что мог сказать я сказал. :)
Ребята,спасибо большое за участие.Всё приму к сведению.
