Почему гудит трансформатор?
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Здравствуйте.Подскажите причину гудения трансформатора в усилителе.Гудение не постоянное,иногда включаешь,сразу начинает,иногда всё нормально.Может ли это быть связано напряжением в сети,проживаю в сельской местности.Усилитель не самодельный.Вот сейчас работает нормально,а вчера включил,сразу загудел.На звуке гудение не отражается,в колонках тишина,защита работает как положено.У кого какие мысли по этому поводу?
Как работает трансформатор? 380 получает 220 отдает, а на остальные гудит... :)
А если серьезно - плохо стянут/пропитан магнитопровод.
Очень сильно в этом сомневаюсь,а других причин нет?Он ведь не постоянно гудит,а время от времяни.
снять трансформатор, положить его в разбавленный растворителем нитролак на час-полтора, вынуть, просушить часов 12, поставить обратно
если есть возможность откачать воздух из герметичной посудины, то пропитку лучше произвести именно так, т.е. откачать насосом воздух
очень зря
других причин нет?
нет
Есть добрый статарый способ, прокипятить в расплавленном парафине или стеарине. Но думаю лучше для начала посмотреть сборку магнитопровода ... :)
P.S.
Если это трансформатор ПЛ или ШЛ, то может вы перепутали между собой половинки магнитопровода и они плохо ложатся ... :)
тоже вариант, только при нагреве он опять гудеть начинает, помню лечил строчник на телике именно парафином, так всё равно пищать начинал спустя долгое время работы, лаком оно надёжнее, я именно так вылечил не один транс
автору:если будете пропитывать лаком, берите быстросохнущий, время экономит, можно тупо краской пропитать, марки быстросохнущих лакокрасок НЦ, ХВ
Не могу сказать,что утешили,но спасибо.
что вас так расстроило? менять его не нужно, а пропитка дело не сложное, для трансформатора весьма полезное и нужное, делов то отпаять и сунуть в банку (ёмкость берите как можно меньше, чтобы транс едва влезал, так жидкости понадобится совсем мало)
А бывает такое что при включенном усе работает сначала тихо, а потом гудеть начинает, и наоборот?
С напряжением это связано навряд ли, а вот присутствие постоянки в сети может подмагничивать железо, тем более в сельской местности, где качество сети зачастую ниже чем в городе. Известны такие случаи, симптомы похожи.
Да,Андрей было.Включил,всё нормально было,а потом загудел.Сегодня деку слушал-тишина.Гудит не постоянно,иногда включишь сразу начинает,я обычно выключаю сразу.Подскажите как с этим бороться,стабилизатор покупать?Техника японская,не новодел.Фильтр АРС,не помогает.
Да, в принципе, с помощью вот такой схемки можно бороться, должно помочь. Схема включается в разрыв одного из проводов 220 В, идущих в усилитель. В разрыв заземляющего провода тоже можно включить, если заземление есть.
Больше одного питаемого устройства на эту схему лучше не навешивать.
Спасибо,схема не сложная,обязательно сделаю.Это фильтр или что?
Фильтр постоянки Шушурина. Собирайте внимательнее, при неправильной сборке может, и, скорее всего, бомбанет )))
Намотай на транс дополнительную обмотку 100 витков провода диаметром как в первичке и подключи её последовательно с первичкой. Нужно соблюсти фазировку. Подключишь неправильно - гудение усилится, тогда поменяй местами выводы.
да не есть проще способ.в разрыв первички включи простую лампу накаливания ватт 100)включи усилитель.лампа должна моргнуть и погаснуть.если все с первичкой нормально то лампа гореть не должна.оставь усилитель включенным и понаблюдай за лампой.если в момент когда трансформатор будет гудеть лампа вспыхивает ярко то проблемы скорее всего в обмотках транса.если нет.транс нуждается в пропитке.
У меня тоже в самодельном усилителе тор гудит. Причем гудит время от времени.
Начал гудеть после того как отработал несколько недель через ИБП вместе с компом, пару раз от батарейки оного. Может и у вас так?
по поводу постоянного напряжения в сети это честно говоря БРЕД из страшной книги.у нас не одна страна на континенте не вырабатывает и не преобразует данный вид напряжения.уж больно затратный как для выработки так и для передачи
ИБП
не допустима работа трансформатора с димером и всяких видов преобразователей.
ДИМЕР-режет синусоиду
ИБП-выдает меандр
все это портит обмотку
может если плохой ноль (скорее всего не у вас а между питающим трансформатором и распред. устройством) и может быть перекос фаз. нужно сравнить напряжение в сети в обоих случаях, если во время гудения напряжение выше 240в, то нужно вызывать электриков, чтобы устранили перекос фаз, иначе вообще все может погореть в один "прекрасный момент"
