Подбор процессора AMD
3дмарк и синебенч:
По итоговым тестам журнала Чип проц занял 8 - е место: https://ichip.ru/test-processorov
Скоро год, как начали эксплуатировать вк которую я купил у майнера, майнить начали с 02.18 по 08.18.
Видеокарта не перегревается, работает как часы, не плачет, НО всё же есть у меня желание сделать профилактику, снять с платы кулер, всё почистить от пыли и заменить термопасту, термопрокладки тоже есть желание заменить, но это удовольствие не из дешевых, с Китая их покупать я не буду, а качественные стоят дорого, если и брать, то только такую:
https://market.yandex.ru/catalog--termopasta/55333/list?text=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20GELID%20GP%20Extreme&hid=7969496&rt=11&was_redir=1&srnum=131&rs=eJwzmsOo5M6le2HRha0XGy7subDvwn4gve_Crgu7L2y4sAVIb1Bwd_XxdFFwD1BwrSgpSs1NFWj70coucOzRQ2YlFg4GAT4gyS8gosFg5M_ly8XL0XicVYBJgkGVffYmOyC3C8hlBHL_fFS35-LnuLH1GbMAg0Qjo-rq5zfsgfL7gPLMQPnZH1fvB3L3ArksEkyqF-9IHwhgBABREzkx&glfilter=7893318%3A4960176&glfilter=14777350%3A14777353&local-offers-first=0
Буду ждать пока вк заплачет, как заплачет, вот тогда термопрокладки надо будет менять по любому, а пока что купил мх2, 4 грамма за 430 руб:
WhatsApp Image 2019-01-21 at 13.02.18(1).webpWhatsApp Image 2019-01-21 at 13.02.19.webpWhatsApp Image 2019-01-21 at 13.02.21.webp
Брал в никсе:
https://grozny.nix.ru/autocatalog/thermal_compound/Arctic-Cooling-MX-2-4g-Termopasta-4gr_100299.html
Буду надеяться что не подделка....
Да да да да знаю про мх4, но вы сперва на ценник посмотрите, это при том что разница в температурах всего 1...2 градуса, в пределах погрешности, то есть, не вижу смысла переплачивать 250 руб + на ее подделку больше шансов наткнуться.
П.С. На проц я могу и кпт8 или алсил3 намазать, но на чип вк лучше что нибудь нормальное намазать.
ИМХО.
Сам пользуюсь мх2, недавно, перед продажей компа, делал репаст ВКшки 780й.
За год или полтора мх2 высохла. Да и в ноутах она подсыхала достаточно быстро, так же за год. Сейчас, на неделе может, хочу затарить мх4 и попробовать репастнуть ноут. Может она высыхает из-за того, что ноуты очень жаркие и не важно какая паста. Видел ролик у бородачей/прожженых/прохайтек где он сравнивал нанесение пасты, у него промелькнула фраза что мх4 за год не высохла. Буду пробовать.
ЗЫЖ перед продажей компа попробовал оторвать кулер с проца, а там у меня был ради прикола - ЖМ. Не оторвал. Теперь будет кто-то другой с этим париться :)
Нет ничего страшного, если паста высохла, главное что бы она не давала перегреваться чипу, а там, пусть она хоть в камень превратиться...
В более жидком виде ее создают для того что бы ее можно было легко наносить и если паста чуть подсохнет за год или меньше нет ничего плохого...
Беру в последнее время GD900...От МХ4 не сильно отстаёт,а по цене радует...
Для цп - самое то, но для вк как и говорил выше есть желание применить что то более или менее нормальное....
Всего то на пару градусов:
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=548&pictureid=4262
На алике 450 руб стоит 30 грамм, но и эта паста говорят - лотерея.
да эт понятно. но с высыханием она полюбому начинает проводить хуже. мх2 у меня высыхала практически в сухарь. т.е. при ее удалении она не пластично соскальзывает, а ломается пластами. И за год пользования это плохо. Многие юзвери не то, что ТО не проводят компу, а вообще даже не догадываются о нужде замены пасты. Хотя я все же склонен думать, что дело в высоких температурах. Ноуты ща греются под нагрузкой до 80-90 в легкую с завода. У меня на этом асусе 96 выскакивало пока пасту не махнул. сейчас максимум 85. Причем удовольствия от такого использования уже нет - идет на взлет ) ЖМ мазать не хочу - прикипит, да и дело мне кажется уже не в самом контакте, а в производительности СО в целом. тонюсенькая трубочка и не менее тонюсенький радиаторик не очень подходят для отвода тепла от и5-8250u и полноценной мх150. Нахрена так делать, кому надо эти 15мм толщины. Был бы такой же стильный и в 20мм толщины, но с лучшей СО я бы его точно так же купил если не с большей охотой.
Я 5 лет не менял кпт8 на своем четвертом феноме восемьсотпятьдесять и ни на градус он не начал греться с годами, кулер залман перформа 10х.
Раз в год я думаю можно провести профилактику.
Его нет смысла трогать до того момента как начат апгрейд цп.
AMD мне предпочтительнее, я в игрушки не играю, мне стабильность на любой частоте важна, смотрю разница в цене между AMD и Интел приличная https://www.123.ru/komplektuyuschie_dlya_pk/protsessory/brand-amd/ смысла переплачивать за бренд не вижу.
Вчера провозился с разгоном озу, цель была подняться выше чем 3200 не трогая напряжение, цель к сожалению не достигнута:
Чуть снизил тайминги и остановился на 3200 с лучшим результатом:
Количество попугаев чуть больше чем с 16.18.18.36 http://www.tehnari.ru/f91/t251622/index73.html#post2618451
Тест прошел успешно:
Заколхозил (без кавычек ибо натуральный колхоз) вентилятор 80х80, 12в (но питать буду от 7в), 0.14А на радиатор врм:
Да понимаю выглядит страшно, но мне не на выставку везти, мне тут главное что бы врм было по кайфу.
Эфективеость пока не проверял, еще не собрал пк.
Казбек привет.
Поменяй поролон на пенополиуретан упаковочный, он не так слёживается и не теряет плотность.
Денис, не будем их удивлять )))
Дорин, это который под ламинат стелят?
Там тонкий слишком. В который сейчас упаковывают технику, типа такого.
    20.4 KB · Просмотры: 77
Аааа.
Не дождавшись ответа я собрал пк.
Если только пре следующем разборе...
Пол дня сегодня мотался по магазинам в поисках таких винтиков с головкой под шестигранник:
Ни то что под шестигранник, даже под плюсовую или минусовую ответки не нашел....
Хотел облегчить процесс закручивания винтиков на кулере проц.
Далее пришла мысль как сделать ограничители на бэкплейт кулера цп, что бы избежать перекосов.
Прикрутил к стойкам бэкплейта 5 миллиметровые стойки для крепления материнки к поддону:
В итоге:
WhatsApp Image 2019-02-02 at 19.37.41.webpWhatsApp Image 2019-02-02 at 19.37.43.webpWhatsApp Image 2019-02-02 at 19.37.45.webp
Было бы классное, будь эти стойки хотя бы на пару мм короче, но и так прижим отличный и нет перекосов.
Так же, сегодня чуть отшлифовал подошву кулера:
До:
Начало:
В процессе:
В итоге:
До зеркальной поверхности доводить не стал - надоело.
Пока что тестирую...
п.с. зачем это нужно? нравиться мне этим делом заниматься - вот и весь секрет....
Два часа теста сказали мне, что обдув врм дал -5....7 градусов, а вот полировка подошвы кулера и всеми хваленная мх-2 ни один градус не минусонули:
Единственное преимущество мх-2 это как минимум 3 года можно не снимать кулер с проца...
